Vecchio 21 novembre 12, 01:04   #321 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
Ciao Pilota, ho trovato questo video ma non sono il modello di shumate ma Maybz,
F-14 BY*MAYBZ - Home - Parkjets
infatti dalla forma sembravano un po' diversi...
a che punto sei?
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Guarda guarda che moscerini...........
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 12, 08:34   #322 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
a che punto sei?
Ho il depron e il disegno ancora da tagliare, ma non di un Jet, bensí di un edge 540.
Ho avuto una disgrazia in famiglia e non ho ancora tanta voglia di andarmene al lab.
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 12, 13:18   #323 (permalink)  Top
Immagini: 2
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Adesso carica la batteria che ha volato 2 minuti e vedi quanti mAh ha consumato, se è come penso ne avrà consumati al max 500mAh, per cui ne rimaranno circa 800 mAh.
mauro il mio caricatore è l'imax b6, quando dici quanti mAh ha consumato (e quindi sta caricando il caricabatteria) ti riferisci al valore che ho evidenziato in foto? questi sono i mAh che servono alla batteria per essere nuovamente carica?
mi confermi? mi pare di aver letto da qualche parte che era la capacità caricata...
Sito Gruppo Volo
Vecchio 21 novembre 12, 13:33   #324 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Confermo... in pratica nel tuo volo hai consumato quei mAh (sempre se prima avevi caricato la batteria). Presumiamo di avere una batteria da 1300, potresti volare senza sfinire la batteria almeno 3 volte tanto (280 x 3= 840 mAh) e avresti circa 6 minuti di volo.
Comunque comincia a volare 4 minuti e vedi quanto devi ricaricare, finchè trovi il compromesso, tanto i primi voli sono per mettere a punto il modello!
Logico che ci prendi la mano e giù di gas a manetta... tutto cambia!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 15:18   #325 (permalink)  Top
Immagini: 2
eccoci con la pittura.
sto dando la seconda mano di pittura, si il risultato migliora...
ora dato che il modello è una semi semi semi (mettetene quanti ne volete voi altrimenti i puristi storcono il naso) se lo pitturo tutto di color metallo in aria la visibilità sarà scarsa... ho allora deciso di prendermi una libertà stilistica sulla livrea... faro la pancia tutta gialla, ho dello spray a base d'acqua.
che ne dite?
ho notato anche che questa pittura una volta asciutta ha un effetto gommoso e il movimento delle ali soffre nel movimento perché per le superfici questa pittura è piuttosto appiccicosa... ho letto da qualche parte di mettere del nastro trasparente per diminuire l'attrito..
Sito Gruppo Volo
Vecchio 22 novembre 12, 15:21   #326 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
che ne dite?
un altro strato di vetrificante sulle ali potrebbe servire ? o reagisce con ilcolore ?
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 21:36   #327 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
che ne dite?
E' se ci metti il carrello retrattile anziché fallo strisciare a terra in atterraggio?.
Ciao Pegaso (Francesco)
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 00:41   #328 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
X Marzipane.
Mi puoi suggerire come hai collegati i servi sulla ricevente?, soprattutto quelli degli elevoni che hanno il doppio movimento, e che nello specifico non richiede la presenza del direzionale?
Sono già a buon punto solo che domani mi devo fermare per la colletta alimentare, da dopodomani si riparte.
Ciao e... Grazie. Pegaso.
Ultima modifica di pegaso3796 : 24 novembre 12 alle ore 00:50
Vecchio 24 novembre 12, 13:55   #329 (permalink)  Top
Immagini: 2
ciao pegaso,
allora io ho collegato i due servi uno sul canale 1 e l'altro sul canale 2
poi la tua radio dovrebbe avere il programma per il mix. come fare questo dipende quindi dalla tua radio.
per quanto riguarda i timoni io non ho messo il servo (eventualmente andrebbe sul canale 4) perché non li uso, anche su altri aerei provvisti di timone mobile non lo uso mai e quindi per non complicarmi ulteriormente la costruzione ho deciso di non mettere il servo per i timoni
per quanto riguarda il carrello retrattile anche oggi al campo qualcuno lo suggeriva solo che essendo in erba la pista ci vogliono ruote un po grossine e quindi l'estetica va a farsi benedire...
invece credo che cambierò motore... questo che c'è al momento lo vedo proprio appeso per il collo... soprattutto in partenza...
credo che prenderò qualcosa con meno giri per mettere un'elica un po' più grande e avere quindi maggiore spinta in partenza...
vediamo.. cmq sono di ritorno dal campo e oggi ho fatto due voli...
che bello!
Sito Gruppo Volo
Vecchio 24 novembre 12, 17:06   #330 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
ciao pegaso,
che bello!
Sono ancora indeciso se mettere in funzione il timone, ci sto pensando, se decido per il timone risparmio la miscelazione, anche perché non so se la radio si adatta, (HITEC Computerizzata proporzionale) risolvo con un collegamento dei servi degli elevoni, mettendo una ipsilon ed aggiungendo un servo per il direzionale.
L'apertura delle ali su quale canale lo hai collegato? sul 6 o sul 5? su quest'ultimo di solito ci va il carrello.
Ciao e... grazie Pegaso
Ultima modifica di pegaso3796 : 24 novembre 12 alle ore 17:12
Build Log - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) albatross_cris Aeromodellismo Ventole Intubate 62 14 aprile 11 02:31
F14 Tomcat Great Plane marcopatton Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 13 ottobre 09 15:02
Novità - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) albatross_cris Aeromodellismo Ventole Intubate 39 03 luglio 09 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
