![]() | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Io ho provato a vetrificare come fondo, ma il risultato non è stato buono. Oggi ho dovuto fare una riparazione e ho riverniciato parzialmente mettendo il nastro carta a protezione di quello che non volevo riverniciare. Sembra che la vernice tenga, ma è stata verniciata 15 gg fa. Forse il problema sta lì, ma non possiamo aspettare tutto quel tempo fra una mano e l'altra. Ho anche provato a impearmilizzare le decals fatte con la stampante dando una mano leggerissima di trasparente, sono curioso di vedere se funziona Claudio |
![]() | #222 (permalink) Top |
User |
le decals sul mio piper, stampate su carta adesiva e poi ricoperte con il nastro adesivo trasparente sono perfette dopo un anno di voli, nessuna sbavatura neanche quando c'era erba bagnata... per il vetrificante come nel caso della vinavil, io mi sono accorto che nelle zone carteggiate la vinavil diluita prendeva bene, nelle zone lisce no, quindi magari carteggiando prende meglio. c'è poi anche il discorso che se si fa un fondo con la carta e vinavil diluita o tessuto da resina con vinavil diluita, è una buona base di partenza su cui aggrapparsi. per quanto riguarda il vetrificante io ho letto di dare tre mani per avere risultati degni, ma ho solo letto questo è il primo modello dove sperimento questa tecnica.
__________________ Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino Come fly with me, let's fly, let's fly away..... Sito Gruppo Volo |
![]() | #224 (permalink) Top |
User |
Fogli A4 adesivi e banalissima stampante... oppure su carta normale, tanto poi c'è il nastro che tiene attaccate le decals
![]() | #225 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
Anche io ho sempre usato i fogli adesivi trasparenti per stampante (quel tipo di carta ha il solo difetto che pesa un po', però è molto comoda), ma dopo qualche tempo ho notato che i bordi degli adesivi si scollavano e si rialzavano. Non ho mai pensato di ricoprire il tutto con nastro trasparente... sembrerebbe la soluzione risolutiva... d'ora in poi ce lo metterò anche io! ![]() Grazie per la dritta! ![]() Ciao
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() |
![]() | #226 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Se dopo aver incollato l'adesivo gli passi sopra, uno stato di colla vinavil leggera e veloce in modo che non si muova l'eventuale inchiostro a mo di decoupage quando asciutta ripetere l'operazione, così non si stacca più. Casomai provare su una superficie dello stesso materiale. Pegaso
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. |
![]() | #227 (permalink) Top |
User |
...ma non appena voli in una mattina un po' umida la vinavil si bagna, si stacca e trasmette l'umidità alla carta sotto con il risultato che l'inchiostro sbava... pegaso, non ti piace proprio mettere il nastro da pacchi (sottilissimo e leggerissimo) trasparente? ovviamente non su tutto il modello ma giusto che vada un po' oltre i bordi delle decals in modo da non far passare nulla...
![]() | #228 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
![]() | #229 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #230 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
Stò facendo l'ordine su HK per costruire anche io questo bell'F14..! Pensavo di montare questo motore (D2826-6 2200kv Outrunner Motor), visto che mi sono trovato bene su un f22 tomhe. Cosa ne dite? |
Build Log - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) | albatross_cris | Aeromodellismo Ventole Intubate | 62 | 14 aprile 11 01:31 |
F14 Tomcat Great Plane | marcopatton | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 13 ottobre 09 14:02 |
Novità - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) | albatross_cris | Aeromodellismo Ventole Intubate | 39 | 03 luglio 09 11:25 |
