Scorpion SII-2215-900KV Amper Giri - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 settembre 12, 21:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Cespe2
Data registr.: 10-09-2012
Residenza: Murano VE
Talking Scorpion SII-2215-900KV Amper Giri
Ciao a tutti
vorrei una delucidazione e un paio di consigli
Prima cosa qui testo il motore con amperometro e giri motore: Prova Amper Giri Scorpion Motore brushless S-2215-900 V2 - YouTube
1) Perché con tutte e 3 le eliche il picco di ampere si ha sempre a circa il 70% del gas per poi portarsi entro i limiti del motore di 20A al massimo del gas ??
2) Che differenze ci sono da prova al banco e con aereo in volo per quanto riguarda giri motore e amperaggio ??
3) Calcolando che con questa configurazione ammosciata 4400gm con elica APC 9x3,8 filava così Nuovo progetto 1 - YouTube Che elica mi consigliate ??
4) che Timing del motore mi consigliate ???
SPECIFICHE MOTORE
Stator Diameter......................22.0 mm (0.87 in)
Stator Thickness.....................15.0 mm (0.59 in)
No. of Stator Arms..................12
Magnet Poles..........................14
Motor Wind ............................19 Turn Delta
Motor Wire.............................4-Strand 0.21mm
Motor Kv................................900 RPM / Volt
No-Load Current (Io/10V).........0.52 Amps
Motor Resistance (Rm).............0.142 Ohms
Max Continuous Current...........16 Amps
Max Continuous Power.............180 Watts
Weight...................................68.6 Grams (2.42 oz)
Outside Diameter.....................27.9 mm (1.13 in)
Shaft Diameter........................2.98 mm (0.12 in)
Body Length...........................33.0 mm (1.3 in)
Overall Shaft Length................52.0 mm (2.04 in)
Max Lipo Cell..........................3s
Motor Timing..........................5deg
Drive Frequency......................8kHz
Cespe2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 19:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Cespe2
Ciao a tutti
3) Calcolando che con questa configurazione ammosciata 4400gm con elica APC 9x3,8 filava così Che elica mi consigliate ??
SPECIFICHE MOTORE
Scusate del doppione del messaggio ma ho dovuto cambiare un link e non riuscivo a modificare il messaggio
brushless 2215 DELO7168 Compro 0 05 maggio 12 17:25
Cerco motore scorpio hk 3226-900kv Devil bianco Compro 0 01 maggio 12 16:07
Turnigy/XYH 42-40 B 900Kv zionico90 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 03 agosto 11 10:59
Tirnigy 35-48-B 900kv Brushless Outrunne mac70 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 14 gennaio 10 07:48
rodaggio os 91 sII P nicthepic Aeromodellismo 19 29 giugno 06 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
