Vecchio 24 maggio 06, 10:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Consiglio sostituzione brushless
Ciao a tutti ragazzi, avrei bisogno di un consiglio, o meglio di una conferma, riguardo alla rimotorizzazione del mio modello, un B0 209 Monsun Graupner da 92 cm e 650 grammi di peso.
Il modello nasce per lo speed 400 rid. 2,3 o 3:1 (non ricordo) ma già prima dell'acquisto avevo deciso di montare un brushless.
Ne ho comprato uno su e-bay, risultato praticamente perfetto, decollo da pista in erba in pochi metri, velocità, trazione, autonomia....perfetto! Questo: http://www.hobbykong.com/comersus6f/...idProduct=2035
con 9x4,7 sf e poi con 9x4,5 E è risultato il motore ideale per il mio modello, ma ahimè, le cose economiche spesso durano poco, e mi si è sfilato l'albero col motore in rotazione, a causa del debole fissaggio dello stesso a mezzo grano nella parte posteriore (lo stesso grano era di alluminio tenero....) cmq ho riassemblato il tutto (si era sconguassato e la forte coppia aveva distrutto anche la parafiammina in compensato) e il motore ha ripreso a funzionare ma.....è tutto sbilanciato, gira male, come se l'albero fosse piegato, la stessa cassa non gira con simmetria rispetto al suo asse e insomma, voglio cambiarlo! Ma vorrei un motore che possa darmi tutte le stesse caratteristiche di questo ormai andato, ma abbinate a una migliore qualità e affidabilità.
Pensavo all'Hacker A20 26 M, che ne pensate?
Aspetto consigli, grazie, e scusate il dilungarmi, ciao!
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 11:21   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Ti consiglio l'Hacker A2022L con elica 9x4,7-10x4,7. E' perfetto per quel peso. Io ne ho due, uno sul Mini Super Sporster e uno su un Bellanca Decathlon, entrambi delle stesse dimensioni e pesi del Monsun, e sono perfetti.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 11:41   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da clayrega
Grazie clayrega, ci avevo pensato anch'io, ma lo ritenevo "troppo".
Come classe credo che il primo brushless che avevo montato fosse più simile alla "m" che alla "L".
Sicuramente sarà molto più potente la "L", ma ho paura di snaturare il modello (che non è un 3d e nemmeno un acro, ma solo una riproduzione ala bassa "allegra") sovradotandolo di potenza.
Ma accetto il tuo consiglio e mi sa che prenderò l'A2022L, a limite se dovesse risultare troppo potrò sempre montarlo su qualche altro modello ed avere in quel caso la certezza che l'A2026M può andare bene per il Monsun.
P.S. il modello pesava 653 grammi completo di motore, regolatore 30A e 3celle Multiplex 1250.
Vecchio 24 maggio 06, 11:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da Temistocle
Anche un Axi 2212-26 o clone 'cinese' dovrebbe andare bene, se vuoi strafare Axi 2808-24!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 14:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Bhe prendi l'a20 22 l io ce'lho e fà paura è potenitssimo,anche se è troppo potente che fa?Se vuoi diminuire la potenza basta anche mettere un elica piu' piccola,cosi' diminuisci anche l'assorbimento,ma è sempre meglio avere piu' potenza,se dovresti stare in una situazione critica,dai motore e te ne vai,ma se il motore non ce la fa?ti deve andare solo bene
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 16:54   #6 (permalink)  Top
Ti sembra che questi siano modelli da 3D? Io manco lo so fare il 3D, mi piace l'acrobazia classica e il 2022L va benissimo.
Ultima modifica di clayrega : 21 giugno 06 alle ore 10:40
Vecchio 24 maggio 06, 21:22   #7 (permalink)  Top
Comprato!
Prima di leggere gli ultimi 2 post avevo già ordinato l' A20 22 L , mi ero già convinto, ragion per cui condivido ancor più pienamente gli ultimi 2 post!
Dovrebbe arrivarmi entro 3 giorni e il modello aspetta solo il nuovo motore per riprendere a volare (a proposito, vola benissimo, consigliato a tutti, ma il carrellino triciclo minuscolo opera meglio se disponete di una pista asfaltata, oppure erba rasatissima).
Se prima la potenza era esuberante (più potente del 400 ridotto e più leggero delle 8 celle previste) adesso sarà mostruoso!!
Col b-less cinese volavo a un quarto di stick a velocità sostenuta, a tutto motore arrampicata verticale spontanea e decollo dall'erba in circa 5 metri...adesso non oso immaginare.
Vi farò sapere.......e grazie a tutti per l'incoraggiamento all'acquisto, si spende meglio e più a cuor leggero quando i consigli sono unanimi!
Vecchio 24 maggio 06, 21:27   #8 (permalink)  Top
Ho visto adesso le foto, bello il mini s.p. e bello anche il logo clay air!
Sto aspettando che un "collega" metta in volo il suo per vederlo in azione, mentre ho provato la versione più grande e mi è piaciuto molto.
Ma a piacermi davvero un casino è il Super Decathlon, per il quale ho sempre avuto un debole! Ma di che marca è? E dove lo hai comprato?
Vecchio 24 maggio 06, 23:09   #9 (permalink)  Top
Il Decathlon è della Estar Models www.estarmodels.com . E' in kit di montaggio tradizionale ma la costruzione è semplicissima. Altro discorso la decorazione come l'ho fatta io.
Questa casa ha diversi altri modelli ma tutti da fare. Per il prossimo sono indeciso tra l'Air Tractor e il PZL Wilga. Comunque se vai sul sito ci sono anche i video. Il Decathlon vola da Dio, proprio come sul video.
Bello anche il Monsun, ma quello che mi ha bloccato è il carrello triciclo.
Vecchio 25 maggio 06, 00:38   #10 (permalink)  Top
Bellissimi! C'è anche il Wilga! Peccato che insieme ai modelli non vendano anche un "pacchetto di ore libere" per dedicarsi alla costruzione..........e poi io so costruire ma non sono bravo a rivestire.Peccato.
Sostituzione albero brushless angelo.p Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 02 ottobre 06 22:49
Sostituzione motore con brushless karll Aeromodellismo Volo Elettrico 0 13 giugno 06 11:35
Sostituzione motore a Spazzole con brushless marchino65 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 05 maggio 06 12:53
consiglio brushless MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 9 21 aprile 06 17:14
Consiglio brushless PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 7 11 novembre 05 02:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:24.
