Come controllare carica delle batterie - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 settembre 12, 10:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: Ostia Lido ROMA
Question Come controllare carica delle batterie
Ciao a tutti
Mi servirebbe sapere se esiste uni strumento o c'è un modo, per controllare la carica del pacco batterie da 4,8V. che si trova all' interno della fusoliera per alimentare i vari servi, su un aereo con motore a scoppio.
Ciao e grazie
ste-bra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 15:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
A questo qua basta collegare una spinetta tipo quella da servi e collegarlo alla ricevente (anche tramite una Y se non si ha un canale libero).
Quest'altro invece è più indicato per pacchi che hanno un connettore di bilanciamento ma, dato che funziona anche con 1 cella, non ci sono problemi a collegarlo come quello di sopra. Mi pare che però quando è collegato a una sola cella il buzzer non funzioni, anch se legge comunque il voltaggio.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 15:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da ste-bra Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Ciao e grazie
un tester?
www.masali.com
Vecchio 18 settembre 12, 18:07   #4 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
... con la lingua..?
  Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 18:28   #5 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da faraone Visualizza messaggio
ottimo per un bel pacco 8S da 5000 mah... ti fa direttamente il piercing
www.masali.com
Vecchio 18 settembre 12, 18:42   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2011
Residenza: WORLD
Occhio ragazzi, la tensione a vuoto di una batteria non dice una bene amata m.....a.
Qualsiasi batteria fasulla se non e' sotto carico (una resistenza che prelevi corrente), da' la tensione nominale, poi si fanno i buchi !
bipes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 18:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da bipes Visualizza messaggio
Hai ragione, ma qualsiasi tester ha una resistenza interna, molto alta per le misurazioni della tensione e molto bassa per la misurazione della corrente, ma comunque c'e'.
Io uso un normale tester, ne ho trovato uno piccolissimo (piu' piccolo di un pacchetto di sigarette) da 10 EUR al Leroy Merlin e lo tengo sempre in valigetta. Anche se la misura non e' affidabilissima mi da' comunque un'indicazione del livello della carica. A batteria carica mi da' la misura del caricabatteria (4.2 volt per cella ad esempio sulle LiPo) e man mano che si scarica mi da' una misura sempre piu' bassa. Quindi qualcosa misura, probabilmente la resistenza interna e' sufficiente per determinare la caduta di tensione necessaria per la misurazione.
E nonostante tutto, una volta con un modello elettrico non feci i conti col vento che mi costringeva a tenere il motore a manetta e la batteria si scarico' in volo prima del previsto.... il motore isolato e la corrente residua per rx e servi: sono riuscito ad atterrare planando come una piuma ma dietro un albero a 100m di distanza.... ho rischiato seriamente di scassare tutto.... probabilmente la cosa migliore, in assenza di telemetria, e' munirsi proprio di uno di uno di quei cicalini da mettere sul modello (certo, se poi al campo vengono quelli col motore a scoppio non si sente piu' nulla... )
λ
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 19:58   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
λ
Lascia perdere il tester..... se non ci metti un bel carico sostanzioso che costringa la batteria a cacciare almeno 1A non misuri nulla di affidabile
C'è un bel testerino per batterie sia lipo che nimh che costa meno della colla per aggiustare il modello (per le lipo ci metto quasi la mano sul fuoco mentre per le nimh non mi fiderei neanche di mia madre......... semmai le lsd tipo enneloop
Vecchio 18 settembre 12, 20:05   #9 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Puoi fornire per favore qualche dettaglio aggiuntivo? Hai qualche modello specifico da segnalare per il quale hai avuto modo di valutare personalmente l'affidabilita'?
Vecchio 18 settembre 12, 22:21   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Yess mo lo cerco.......
Robbe BATTERY CHECKER LIxx/Nixx | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Trovato....... costa più di quanto mi ricordassi ma va bene uguale
carica delle batterie!!!!!! blot11 Batterie e Caricabatterie 7 30 giugno 09 13:38
carica delle batterie ARTE' Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 28 maggio 09 11:28
carica scarica delle batterie RUBATUTTO Batterie e Caricabatterie 6 01 maggio 08 15:04
Controllare in volo la tensione delle Batterie LiPo uccio.it Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 aprile 08 12:14
circuito x controllare la carica delle batt Angqwe Circuiti Elettronici 2 07 dicembre 03 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:14.
