12 settembre 12, 10:21 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2007
ragazzi non stiamo parlando di un semplice tondino di ferro ma di un albero motore lungo circa 15cm di diverse sezioni una filetata da 8mm poi passa con un altra a 10mm poi a 14 per poi di nuovo a 10 e poi a 8mm con la parte da 14 con delle scanalature orizzontali sull asse dell' albero; non stiamo parlando di un piccolo motore ma bensi di uno che tira tranquillamente un modello di circa 8kg 2mt x 2mt e facendo girare un elica 20/12 quindi fate voi le conclusioni non è cosi semplice come lo avete descritto non sono certo il primo arrivato
12 settembre 12, 11:34 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Mestre/Preganziol
Problema motore brushless albero 5.8mm | high_speed | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 07 maggio 09 23:36 |
Problema Albero Motore | oscar | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 08 febbraio 09 23:17 |
Problema blade cp pro perno e albero motore :( :( | fulvico | Elimodellismo Principianti | 17 | 04 dicembre 08 04:30 |
Speed 400 2,3:1 problema albero motore HELP | giakyhkr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 30 marzo 06 12:47 |
