Problema con esc HK 50A ubec - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 settembre 12, 22:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
Ciao a tutti ho preso questo regolatore http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24563
Con questo motore
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=21482
Allora ho saldato tutto preciso collego il motore ma non parte come mai?
Ho settato lipo e ho lasciato tutto default.
Appena collego il motore fra 3 bip e non parte!!!!i servi pero funzionano.
Cosa posso fare?
Accelleraaa!!!!
psycomantis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 22:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da psycomantis Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho preso questo regolatore HobbyKing 50A ESC 4A UBEC
Con questo motore
NTM Prop Drive 28-36 2700KV / 595W
Cosa posso fare?
calibrazione gas:
metti lo stick al massimo
accendi il reg
al primo beep, tira giù il gas
farà un altro suono (forse 2 o 3)
ora è armato e funziona il motore
la procedura si fa una volta e basta
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 23:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lazio
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
calibrazione gas:
accendi il reg
Grazie!!!!!che asino che sono
Accelleraaa!!!!
Vecchio 08 settembre 12, 01:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
ma va, nessun asino.. ora lo sai e lo divulgherai..
hai provato? funziona?
Vecchio 08 settembre 12, 07:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Lazio
Tutto ok grazie mille.
Un altra cosa applicando o no il freno cosa cambio in un aeromodell?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Accelleraaa!!!!
Ultima modifica di psycomantis : 08 settembre 12 alle ore 08:01
Vecchio 09 settembre 12, 10:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
in un aliante con elica richiudibile, il freno è necessario, altrimenti anche a motore spento, l'elica continua a girare non richiudendosi e fungendo da freno aerodinamico e riducendo drasticamente la planata..
in altre tipologia di modelli, quelli senza carrelli, può servire a far fermare l'elica in una data posizione in modo da non romperla in fase di atterraggio.
in modelli convenzionali è a discrezione del pilota.. di solito il freno è sempre disabilitato, in modo che a motore spento l'elica giri libera, se si mette il freno, l'elica si fermerà e frenerà meno, quindi in fase di atterraggio il modello rallenta meno, io personalmente il freno lo uso solo sugli alianti.
Vecchio 09 settembre 12, 15:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lazio
Ho capito!grazie
Accelleraaa!!!!
rx optima 6 , esc 40-50A, 4 servi 9gr . pilotapazzo Compro 2 24 luglio 12 12:02
Freno su Red Brick ESC 50A Axl_74 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 19 giugno 12 10:50
Hobbyking SS Series 40-50A ESC Lince Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 luglio 11 23:51
NEW:ESC mercury 50A(picco 100A) Con data logger usb e in tempo reale via bluetooth searchworlds Elimodellismo in Generale 4 28 gennaio 11 15:49
Aiuto Settaggio Esc Gaui 50a peterpan33 Elimodellismo Principianti 2 17 giugno 10 12:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
