Vecchio 29 maggio 06, 18:12   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2005
Originalmente inviato da batman
Se la marca e tipo sono corretti il pacco è un 15C continuo e 20 di picco.
Sono d' accordo che i Watt non sono tanti, con un 3S mi sa che non si può fare di piu, io mi sono fatto il mio Hotlinerino con lo Skorpion della Reichard, che come caratteristiche è analogo al Carbon, avevo un Permax BL 480 8S con 4S1P da 2000 e una 7x6, e con 30A di assorbimento il modello andava veloce per 4 minuti come minimo, ma è un poco + leggero del carbon.
Montando un Permax 480 6S e 3 celle il risultato non dovrebbe cambiare di molto, tranne che per l' autonomia.
Naturalmente, alle condizioni che richiedi (3S1P 2100 15C), opterei per il Mega 22/20/3 con una 7x4-4,5-5, forse stai dentro ai 32A con la 7x4....
Però fai un pensierino sul Permax Bl 480 6D...
Dopo aver fatto varie prove mi rendo conto che la fusoliera non contiene il diametro dei mega...ho circa 28 mm utili poichè ha una conformazione stampata particolare .
Mi suggeriscono un altra soluzione più costosa... cioè utilizzare motore in diretta più riduttore Astro . Secondo te vale la pena?
http://www.electricfly.it/introduzione%20al%20web.htm
stepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 06, 18:17   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stepp
Cioè Astro 05 con r RIDUTTORI REISENAUER 5:1 elica15x13
Vecchio 29 maggio 06, 18:34   #23 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Praticamente lo shuttle.
Vecchio 29 maggio 06, 18:38   #24 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Allora QUESTI motori sono il massimo, per quel diametro
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP332486
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP332487
visti anche i costi, si trovano in rete sui 110 Euro e con 3/4 celle da 2200 consentono ottime prestazioni.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 06, 18:39   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Mah.. la soluzione Astro + REISENAUER è sicuramente moooolto molto valida.. ma forse quella di batman è quella con i piedi per terra.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 06, 18:44   #26 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ritengo che il mio consiglio sia corretto per un utilizzo "normale" con costi non esagerati, certo che se vogliamo cominciare a spendere centinaia di Neuro per dei Kontronik o Hectoplett allora ci possiamo sbizzarrire....
Vecchio 29 maggio 06, 20:30   #27 (permalink)  Top
Un ultima domanda... Il mega 22/20/3 è già ridotto ?
Devo aggiungere un riduttore?
piper cub o simile mod360 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 29 agosto 07 15:39
Differenza tra blak carbon e silver carbon ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 dicembre 06 19:44
Df4 o simile Joso Elimodellismo Principianti 1 22 gennaio 06 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:58.
