28 agosto 12, 23:21 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2010 Residenza: Roma
Ok, non so la causa di questa ecatombe ma è chiaro che devo ricomprare regolatore e motore. A questo punto sfrutto ancora un po la vostra disponibilità per chiedervi un consiglio su cosa ricomprare, rimanendo sempre su quella cifra. Questo è il mio primo aereo, anzi a dirla tutta non è nemmeno il mio ma di un amico che, dopo averlo distrutto e riparato più volte, me lo ha regalato per imparare a volare. Vorrei spendere poco perchè una volta imparato ho già pronto un aereo a scoppio. Aspetto vostri consigli. P.S. Stavo vedendo le eliche e ho notato che ci sono eliche per motori elettrici e per motori a scoppio, quella che ho io e per il mio motore a scoppio 2.5cc potrebbe esser stata lei la causa di tutti? Eventualmente quale mi consigliate di comprare? Grazie, Daniele |
28 agosto 12, 23:33 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Di che modello stiamo parlando? Per l'elica stai tranquillo, basta non dirlo al motore!
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
28 agosto 12, 23:48 | #23 (permalink) Top |
Giustamente se non sapete il modello... E' un aeromodello simile a questo di apertura alare 1m/1.20m (se serve preciso lo misuro ora vado a memoria), completamente costruito in depron. Il mio amico lo faceva andare con un motore a spazzole e batteri NiMH tranquillamente. Se serve domani posto delle foto. |
30 agosto 12, 12:25 | #24 (permalink) Top |
Scusate ancora, oltre a voi ho scritto del problema anche al venditore e questa è stata la sua risposta: "hello, 2650mah 11.1v 25c battery is about 66A (2650mah/1000 x 25c = 66.25A), so the 30A ESC cannot support it. you may use a less powerful battery with this item. thank you very much!" Se quello che ho studiato in 5 anni non è una cazzata la corrente è funzione del carico quindi io potrei metterci anche una batteria della macchina purchè la tensione sia corretta. Sbaglio io nell'immaginare come funziona l'esc oppure sono loro che mi hanno detto una cazzata? Ciao |
30 agosto 12, 12:27 | #25 (permalink) Top | |
La seconda che hai detto!
30 agosto 12, 12:38 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Merano 2000
__________________ saaaaaaaaaaaaaaaaaaalve! | |
30 agosto 12, 12:56 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
31 agosto 12, 14:25 | #28 (permalink) Top |
Stavo cercando qualcosa che potesse sostituire l'esc e il motore e ho trovato questi, cosa ne pensate? Che elica ci posso mettere? Motore ESC Grazie. Daniele p.s. come ho scritto sopra il modello è completamente in depron, ha una apertura alare du circa un metro e credo pesi, completo di batteria e motore, circa 1Kg o 1,2Kg. |
09 settembre 12, 16:44 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
| Motore e regolatore
Ciao Asterix 17 Prova a dare un'occhiata a questi 2 link sia come prezzi e come qualità.... Motore : Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor Esc: TURNIGY Plush 25amp Speed Controller Programmimng card ( opzionale ): TURNIGY BESC Programming Card Spero sia stato utile ciao |
fumo e olio dal motore | lele95 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 9 | 19 dicembre 11 20:37 |
ESC in fumo:colpa sua o del motore? | elydoc | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 11 aprile 11 22:15 |
fumo dal motore | maxhitec | Circuiti Elettronici | 8 | 13 agosto 10 14:15 |
Motore che fa fumo | ladymark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 29 ottobre 08 00:28 |
CAsini elettrico 2: FUMO DAL MOTORE!!!! | Uata | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 03 febbraio 07 21:00 |
