Vecchio 23 maggio 06, 21:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Data registr.: 28-04-2006
Originalmente inviato da lapo92
non ne ho idea!
io di solito la faccio conuna spatolina (quelle per la creta credo) in un bicchiere di plastica. col polistirolo non l'ho mai mescolata, non ne ho mai avuto la nesessità, e non ho mai notato surriscaldamenti nel recipiente.
senza il poly si scalda?
e che resina usi?
per il tempo...non ti proccupare, siamo tutti qui apposta
E' la bostik bicomponente, senza polistirolo non si scalda ma non ho provato a metterla a solo nel bicchiere di plastica, magari ha reagito con quello e non col polistirolo....bho?! comunque non la toccherò per sei mesi almeno, me la sento ancora nel naso!
pink79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 06, 21:24   #22 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
eheheh
usa la mascherina
penso che anche quelle normali di carta o roba simile vadano bene (qui mi ammazzanoeheh)
Lapo A Busi
Vecchio 23 maggio 06, 21:28   #23 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Invece per incollare il polistirolo cosa è meglio, sempre la bicomponente o la uhu por?
Vecchio 23 maggio 06, 22:03   #24 (permalink)  Top
Rivenditore - BazarItalia
L'avatar di macrena
Data registr.: 09-10-2004
Residenza: Via Delle Piazze 4 Chiessi Marciana Isola D'Elba
Originalmente inviato da pink79
Dovendo utilizzare della colla per polistirolo che serva da riempimento voi cosa utilizzereste? Ovviamente non deve sciogliere il polistirolo e deve essere allo stesso tempo resistente. In particolare deve riempire una fessura larga circa 1cm (a causa di una colla che ha sciolto tutto) dentro la quale deve affondare il carrello in acciaio armonico. Mi hanno consigliato di riempire con la vinavil e così ho fatto, ma noto che dopo 2 giorni si è formato solo uno strato superficiale elastico ma all'interno sembra che sia tutto liquido. Forse ho fatto una c..ata?! Anche se forse basta solo aspettare a lungo....bho!!??
Ciao non so' se possa fare al tuo caso visto che il "danno" e' stato gia' fatto, c'e' questa : http://bazaritalia.com/product_info....ba6085ba8cf6ad e' una colla specifica per il polistirolo della Hype, magari per la prossima volta per non fare buchi!
Ciao Renato
Saluti Renato Cirafici alias "MacRena"
WebMaster di:
www.bazaritalia.com www.mella.it
macrena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 06, 22:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Riassumendo:
Per il vinavil ti avevo già pronosticato tempi 'biblici'!
L'epossidica è normale che si 'riscaldi' durante la polimerizzazione, specie se del tipo '6 minuti'; inoltre il tempo dichiarato è puramente indicativo, visto che la reazione accelera proporzonalmente all'aumentare della temperatura, e se non erro è riferito ad una temperatura di 18-20 gradi, il che significa che con le temperature di questi giorni (almeno a Roma!) l'impasto catalizza quasi in metà tempo!
Come se non bastasse, il calore svluppato è proporzionale alla quantità di resina in fase di polimerizzazione, quindi se nel tuo bicchiere hai preparato una discreta quantità di resina, si è sprigionata una buona quantità di calore che riscaldando l'impasto ha ulteriormente accelerato la polimerizzazione, incrementando ulteriormente il calore sviluppato.... in pratica una reazione a catena!
Quindi un piccolo consiglio: le resine molto veloci usatele solo con temperature basse, altrimenti non avrete neanche il tempo utile per effettuare il lavoro, preferite quelle con tempi più lunghi, poi quando tutto ciò che dovete incollare è al posto giusto potete sempre 'accelerare' la reazione 'scaldando' il tutto! (moderatamente però! )
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 19:18   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
UHU Por al 100%
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 19:34   #27 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Uhu Por o Creativ ?
Ma la Creativ non è buona come la Por ?
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 21:48   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
io uso solo la Por e mi trovo benone: certo che con lepossidica si hanno risultati diversi....
WEIZEN BEER
Vecchio 24 maggio 06, 22:20   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Originalmente inviato da paologiusy
Si, va bene uguale.
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 06, 16:15   #30 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Grazie a tutti. Alla finer tutto risolto con epossidica e polistirolo sbriciolato impastato tutto insieme. Ottimo risultato e resistenza da paura! Comunque ho fatto esperienza e vale per la prossima volta..
aiuto colla per depron e polistirolo... goose77 Aeromodellismo Principianti 7 22 agosto 07 10:53
Colla spray per polistirolo favonio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 03 gennaio 07 10:17
Colla x Polistirolo kitaro Modellismo 40 07 luglio 06 09:19
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
Polistirolo Superpendolare Aeromodellismo Principianti 2 19 febbraio 05 02:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
