![]() | #1 (permalink) Top |
User | Mi è arrivato il funghetto !... adesso ho un pò di dubbi...
Ciao bella gente, proprio stamattina mi è arrivato il funghetto cinese Bm2410-09 (di cui tanto male si parla..) comprensivo di regolatore BLC 30A (almeno dichiarano) ma lasciando stare questi dettagli il problema è un altro... nel pacchetto ho trovato delle viti per il fissaggio del supporto (sono 4) più qualche rondella e gli autobloccanti.. piccolo problema, la carcass del motore non mi permette di far entrare le viti ... dovrei secondo me smontare il motore, appuntare le viti e poi richiuderlo.... ma come si smonta ? ho visto che dalla parte posteriore all'asse vi è attaccata una specie di rondella... forse si deve levare questa ??? poi... che connettori mi conviene utiizzare considerando che starò sui 10 ampere di consumo ? io avevo pensato a dei comunissimi faston... brucio tutto ??? ulteriore domanda... se per fare delle prove collego un alimentatore da 13,8 Volt (e tranti ampere...) direttamente al regolatore (che riporta la scritta 2-3- lipo... brucio tutto ??? bene, siccome credo di aver sparato una serie di cavolate... e quindi rischio di bruciare tutto... intanto preparo salsiccia e stigghila !!! (tipico cibo palermitano....eheh) |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
ciao giovanni, il motore mi pare, se è fatto come il rava, che abbia un grando da svitare per permettere la rimozione del motore e quindi la sua installazione, se c'è quello lo sviti e monti il supporto, poi rimonti il motore e hai fatto. ![]() per le spinette...puoi usare dei contatti dorati da 2 mm oppure i contatti deans. con 13 v e rotti... ....secondo me bruci tutto ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2004
sul retro. Attento, devi rifarti i buchi sul sopporto motore in alluminio, se vuoi posizionarlo al centro del riduttore grigio, altrimenti non c'e' verso.... I faston, per tenere, tengono, ma non sono certo una scelta ottimale ! Per fare solo delle prove puoi usare anche un vecchio pacco batterie Nicd o Nimh | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Ok, sono riuscito a smontarlo e rimontarlo senza fare danno....eheh ho già saldato i faston (20 coppie maschio-femmina a solo 1,5 ![]() per quel che riguarda il fissaggio ho costruito un supportino in acciaio (2 grammi in tutto....) che sembra funzionare a dovere... vedremo all'accensione del motore... |
funghetto x easystar | pakizip | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 21 luglio 06 18:03 |
Funghetto bruciato.... mi tocca riavvolgerlo... ma come ??? | gigiovanni | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 46 | 21 luglio 06 13:00 |
Problema con il funghetto | Andreafly | Aeromodellismo Principianti | 5 | 22 aprile 06 22:06 |
E' arrivato il Cessna!!!!! (E adesso???) | NightRider | Aeromodellismo Principianti | 14 | 03 gennaio 06 18:31 |
