04 ottobre 04, 21:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2003
| come funzionano i brushless??
salve, vorrei sapere come funzionano i motori BL, a che serve il 3 filo? serve per regolare la velocità? non funzionano come le ventoline delle cpu, che sono pure senza spazzole ma hanno 2 soli fili? Grazie ciao |
04 ottobre 04, 22:01 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
I brushless cono a tensione alternata o comunque pulsante. Quelli per modellismo sono trifase. quelli delle ventoline sono monofase o trifase. In quelle per computer, con 2 fili, il terxo filo, viene gestito direttamente dal motore, ma normalmente il rendimento non si aggiusta in funzione del carico. In quelli trifase con 3 fili, devi dare corrente in una coppia, poi togli corrente a questa e auna coppia successiva, poi togli e all'ultima coppia. Per variare la potenza, vari la potenza che applichi durante i momenti in cui dai potenza con pilotaggio in pwm.... Questo molto sommariamente... |
04 ottobre 04, 22:11 | #4 (permalink) Top |
Si, anzi...No, per motivi di rendimento i regolatori, non sono amplificatori lineari, ma pilotano digitalmente... in continue commutazioni fra le fasi e commutazioni di potenza all'interno dello stesso periodo di eccitazione della fase... Mi sono spiegato da cani, ma il concetto è comuqnue quello. Ciao! |
Brushless PC a due cavi, come funzionano? | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 11 | 27 settembre 07 22:35 |
Le faccine non funzionano!! | Ricky MHR | Segnalazione Bug e consigli | 33 | 26 settembre 07 17:19 |
le riceventi funzionano sia con i 35 che con i 40??? | mekfly | Radiocomandi | 2 | 27 marzo 07 21:40 |
nimh e nicd funzionano con i brushless? | tottino | Batterie e Caricabatterie | 6 | 07 febbraio 07 23:22 |
G2 _ Ma come funzionano gli add-ons | Traffyc | Simulatori | 1 | 31 gennaio 06 18:53 |
