20 luglio 12, 19:57 | #1 (permalink) Top |
User | Volare Senza Formule
Ho da poco letto un libro che tratta della propulsione elettrica, premetto che leggo mal volentieri libri in cui l'autore si autostima pubblicamente più volte dicendo di essere fiero del grande lavoro fatto ecc.. in più sono ancora più confuso di prima. Ho preso il libro con la speranza di imparare velocemente a leggere i valori di una pinza amperometrica, poter scegliere motore, esc e batteria conoscendo solo il tipo di modello e il suo peso. Ma qui ho imparato a costruirmi un motore BL, cosa che non mi interessa proprio, come non mi interessa riparare un esc perchè nel libro si parla dettagliatamente (e con termini tecnici che per chi non se ne intende come me di elettronica è peggio dell'alienesco) di come funziona un ESC, un BEC e soprattutto degli assemblaggi dei BL. Capitolo dopo capitolo speravo di arrivare a qualche tabella dove si riportava Dimensione Modello> Kv Motore (lista di almeno 3 motori da poter montare) > ESC>(da quanti A per ogni motore) Batt.>(almeno qualche batteria con differenti mAh e V con descrizione di caratteristiche con quel setup) Eliche>(un range di eliche che possono andare con il setup) Ma l'autore dopo aver spiattellato complicate formule da ricordare, all'ultimo capitolo indirizza il lettore a programmi per pc che risolvono tutto tanto i termini tecnici scientifico/fisici ce li ha messi, cos'è questo e quello pure, che vuoi di più, vola dai! Mi chiedo appunto se conoscete un metodo o delle tabelle dove si riportano in base alle caratteristiche del modello una scelta veloce di motore esc e qualche batteria con una breve descrizione di quanta efficienza si ha.
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 |
20 luglio 12, 22:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Bastava chiedere prima dell'acquisto, no? Prima ti regoli in base al peso del modello con motore e regolatore, poi monti un'elica consigliata e fai delle prove con la pinza per vedere se ci stai dentro con i watt dell'esc. Se sei dentro ai valori, verifichi il tiro del motore con una bilancia tipo quelle per pesare le valige. Da hobbyking per pochi euro le trovi, così come trovi il wattmeter. Non esistono tabelle già fatte ma si va a esperienza e prove. Ultima modifica di maneba : 20 luglio 12 alle ore 22:25 |
21 luglio 12, 00:37 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per avere il peso del modello con motore e regolatore, si devono appunto avere già motore e regolatore e io cerco di capire quali acquistare o cambiare in base al peso, dimensioni e classe del modello "a secco" cioè senza nessun componente. L'elica è consigliata ma da chi? Dalla targhetta del motore? Non tutti i motori hanno una targhetta, per es. mi è arrivato un motore da Giantshark senza neanche la scatola, soltanto avvolto a del cellophane. Fare delle prove con la pinza sono d'accordo ma se non so interpretare i valori è inutile, come anche per il wattmeter.
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 | |
21 luglio 12, 00:54 | #4 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
Prima di tutto, non puoi pensare che un manuale ti dica che motore scegliere. Quello che ti puo' dire e' che CARATTERISTICHE deve avere il motore che devi scegliere. La scelta la farai poi in base alle caratteristiche tecniche che il costruttore del motore ti deve documentare. Se un manuale ti fornisse degli esempi diretti, sarebbe automaticamente obsoleto pochi giorni dopo la pubblicazione, perche' nuovi motori compaiono di continuo e vecchi motori diventano irreperibili e/o obsoleti in ogni momento. Innanzitutto devi partire dal modello che hai e dal tipo di volo che deve svolgere. Questo stabilisce di quanta potenza hai bisogno, potenza che si misura in watt per chilo di peso. 100 watt/kg sono il minimo per salire con un aliante, 150 watt/kg sono un valore buono per alianti e standard per un trainer a carrello, 200 watt/kg vanno bene per un acrobatico, 300 watt/kg per un acrobatico 3D, 400 watt/kg per un acrobatico in volo vincolato circolare, al di sopra di questi valori per hotliner estremi, ventole e modelli da velocita'. Con questi valori e un peso almeno approssimativo hai un' idea della potenza che hai bisogno. A questo punto cerchi le caratteristiche tecniche del motore, che dovrebbero essere AL MINIMO complete come le tabelle dei motori HiMaxx: http://www.multiplex-rc.de/service/d...push&docID=468 Con questi dati tecnici sei in grado, prima ancora di acquistare il motore, di sapere con certezza che numero di celle ti occorre, quale elica, quale "taglia" di regolatore. Portami un modello di esempio e ti studio una motorizzazione con questo metodo. | |
21 luglio 12, 00:59 | #5 (permalink) Top | |
21 luglio 12, 12:39 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
21 luglio 12, 15:13 | #7 (permalink) Top | |
E nella scheda tecnica trovi dimensioni, pesi, assorbimenti, giri per volt, alimentazione consigliata,taglia di regolatore consigliata e alcune volte addirittura l'elica consigliata. Se non hai questi dati scegli un altro motore. Il peso del regolatore è trascurabile nella stragrande maggioranza dei casi e non è quello che ti fa sballare i conti. Mi sembri uno che ha voglia di mangiare il gelato ma non ha la pazienza di toglierlo dalla confezione. Per interpretare i valori di un wattmeter basta saper leggere e fare di conto a livello di 5 elementare più un pizzico di voglia di fare. La pappa pronta non esiste. Diciamo che in base al tuo scopo hai scelto il motore e quindi il regolatore. Tutti i produttori seri dichiarano all'incirca il peso del modello in ordine di volo. Prendi quello come riferimento. Se hai un regolatore da 30 Ampere ed il wattmeter (o pinza amperometrica) ti dice che, con l'elica che hai montato, il tuo sistema usa 35 Ampere allora vuol dire che la tua elica non è adatta e che se continui il tuo regolatore potrebbe fondersi. Quindi, se sei soddisfatto dal tiro del motore (e magari lo hai verificato con una "bilancia"), ne provi una dello stesso diametro ma con un passo minore per rientrare nei valori del regolatore. Se non hai voglia di fare tutti questi ragionamenti, di leggerti articoli e discussioni in merito, di sfogliarti cataloghi elettronici di motori, regolatori e batterie, allora la cosa più semplice è cercare con Google qualcuno che abbia il tuo stesso modello e copiare cosa ha fatto. Ti divertirai in entrambi i casi. Ma se non ti sforzi di capire come funziona rimarrai sempre limitato alle scelte ed ai consigli di altri. Ultima modifica di maneba : 21 luglio 12 alle ore 15:16 | |
21 luglio 12, 18:10 | #8 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Più che il passo meglio sarebbe ridurre il diametro essendo questo che incide maggiormente.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
21 luglio 12, 18:48 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Quanto al motore senza dati, non e ho mai visti e sarebbe interessante avere il link di quello che hai comprato per capire di cosa si tratta, sono sicuro che i dati ci sono . Umberto | |
21 luglio 12, 20:36 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Eccolo mi era stato consigliato come motore economico per il Cub. Sul sito c'è la scheda ma mi è arrivato avvolto nel cellophane. Là dice corrente massima 43A, per non superare questa soglia dovrei regolarmi con la tensione della batteria? Grazie a tutti per avermi chiarito più di qualcosa, sul F-86 che vola stock perchè motore e regolatore sono già montati, sulla scheda si riporta solo i Kv e gli A dell'ESC, volendo cambiare batteria da una 1800 3S 11,1V a che devo fare riferimento? E comunque dovrei restare sempre sulla stessa tensione di 11,1?
volare senza assicurazione ... | mitoale | Aeromodellismo Alianti | 162 | 14 luglio 12 23:18 |
Posso volare senza autorotazione? | Felix_ce | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 27 luglio 10 23:45 |
Volare Senza Il Profondita | SIRFLY | Aeromodellismo | 46 | 04 gennaio 10 12:45 |
Volare senza quarzo... bazzeccole! | Igor | Elimodellismo in Generale | 6 | 30 settembre 07 23:28 |
Volare Senza Quarzi | td_2200 | Radiocomandi | 7 | 14 agosto 06 11:55 |
