ho problemi nel caricare batterie lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 luglio 12, 23:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2011
Residenza: frosinone
Exclamation ho problemi nel caricare batterie lipo
ciao a tutti ho da poco cominciato il volo elettrico ho un modello a ventola intubata,
ultimamente quando devo ricaricare batterie di tipo lipo a quattro elementi, il mio caricabatteria impiega, non sempre però, più di quattro ore per caricare una batteria,
perche tutto questo tempo ci vuole? quando imposto la carica metto sempre l'opzione
carica con bilanciamento sono batterie abbastanza nuove con pochi voli marca full power un pò economiche forse?
le batterie quando devo ricaricarle devo sempre bilanciarle?
ovviamente se la batteria è di 2600 mAh imposto una carica di 2600 mAh......
grazie e spero in una risposta......
ciao....
luca1302 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 23:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da luca1302 Visualizza messaggio
ciao....
effettivamente i dati di ricarica sono giusti.. dovrebbe impiegare max 1 ora..
l'unica cosa che mi viene in mente è che hai una cella a banane, e che quindi il caricabatterie fa i miracoli per portarla ai valori giusti.. hai modo di monitorare il voltaggio delle singole celle? se si, guarda che siano sempre allo stesso voltaggio, una differenza di 0,2v indica che c'è qualcosa che non quadra.
le batterie non è necessario bilanciarle sempre, anche perché le si usura di più.. una volta ogni 5 o 6 scariche va benone.. ma questo va bene se la batteria è ben funzionante, cioè si carica e scarica correttamente.. e soprattutto dipende da come la si usa e fino a che punto la si scarica..
una batteria scaricata sempre fino alla fine, spesso ha le celle sbilanciate, se la si sfrutta meno, facilmente rimangono sempre con uno scarto acettabile
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 15:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
..cioè non è necessario bilanciare sempre le Lipo? puoi chiarirmi questa cosa? giuro che ho sempre saputo il contrario
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 20:08   #4 (permalink)  Top
Effetivamente quando erano nuove il tempo di ricarica era massimo di un'ora,
poi è capitato più di una volta di scaricarle in volo fino alla fine, il tester segnava il 2% di rimanenza, ho un piccolo tester per verificare il voltaggio delle celle che fa anche da bilanciatore e molte volte quando vedo una differenza un po altina rispetto alle altre prima di caricarle le bilancio, poi passo al caricabatterie e le carico sempre con il bilanciatore, gli attacchi dove sono collegati i fili sono di tipo deans e non a banana, è pur vero che vengono stressate abbastanza hanno una autonomia di cinque minuti, con un regolatore da 50A..... tenendo il motore quasi sempre al massimo....
Comunque al prossimo acquisto di una batteria di sicuro non le farò scaricare fino alla fine cercherò di arrivare ad una soglia del 20% poi si vedrà, intanto faccio esperienza.
Grazie comunque della risposta terrò presente i tuoi consigli.... se ci sono altre suggerimenti al riguardo sono sempre apprezzabili.....
ciao e grazie.......
Vecchio 18 luglio 12, 21:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
certo che no..
ci sono un pò di se da premettere:
se la lipo è di buona qualità
se il caricabatterie è di buona qualità
se l'utilizzo della lipo è congruo alle sue specifiche
se la lipo non viene scaricata sempre fino all'osso
in questo caso una lipo può essere caricata senza bilanciatore per decine di scariche.
un esempio:
lipo thunder power 4400 10 celle, la bilancio per scrupolo ogni 20 scariche, a è comunque sempre perfetta, non ne avrebbe bisogno..
anche perchè le prime lipo in commercio (kokam) non avevano alcun bilanciatore e c'è chi ancora le usa..
il "segreto" era un corretto assemblamento in base alle caratteristiche delle celle..
queste caratteristiche (ad esempio capacità, r.i., peso ecc..) se sono identiche per ogni cella, comporterà una scarica uniforme di tutte le celle.+
ecco spiegato il perchè del mio metodo.
inoltre, il bilanciamento è comunque un ciclo di scarica della cella e questo comporta una usura maggiore della stessa..
quindi entro certi limiti, si può anche non bilanciare il pacco.
una volta avevano iniziato a produrre un caricabatterie furbo.. ma poi l'ignoranza (in senso buono) della gente non ha portato al proseguimento di questa metodologia..
il concetto era semplice.. non caricare tutto il pacco in serie, scaricando le celle che si caricavano di più (che poi sono quelle migliori) per portarle al passo di quelle peggiori che rimanevano più basse..
ma caricare ogni cella singolarmente e indipendentemente dalle altre fino al valore di 4,2v.. in questo modo il pacco era super bilanciato e la cella aveva subito solo un processo di carica e basta.. non scarica e carica in continuo..
il caricabatterie era il robbe lipomat 5-4000
chiaro che se il pacco strausato, di qualità bassa, sottoposto ad un utilizzo intenso e completo.. il bilanciamento è necessario
Vecchio 19 luglio 12, 10:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
certo che no..
un esempio:
ti ringrazio per la spiegazione!
Vecchio 23 luglio 12, 07:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcotorre
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: Aprilia (LT)
certo che no..
un esempio:
Ti ringrazio molto anch'io perchè proprio questa cosa non la sapevo!!
marcotorre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 12:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stefanobin
Data registr.: 31-05-2011
Residenza: torino
ha ragione
stefanobin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 14:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
ocio
Un consiglio non possono non darlo: caricare le lipo sempre in bilanciamento ne allunga la vita e le performance senza dover aspettarre molto di piu come ricarica (se il pacco è sano e il caricabatteria di buona qualità tipo Bantam).
Quando caricate in balance mode, semplicemente il BMS monitorizza le varie tensioni e non carica quelle con tensione più alta fino al bilanciamento completo (il procedimento non è esattamente questo ma semplificando il risultato non cambia).
Bantam (che conosco bene ma probabilmente lo fanno anche altri) offre la possibilità di una carica bilanciata ma senza dover aspettare troppo, ovvero si accorge di quando tutto è ragionevolmente nelle tolleranze ed interrompe la carica a circa 0.1A (che serve per le ultime rifiniture) -funzione carica balance fast-.
I.M.H.O.
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 15:19   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
I.M.H.O.
la tecnica di bilanciamento da te descritta è diversa da quella descritta da greg, e l'effetto sulle batterie è addirittura l'opposto (tu dici che ne allunga la vita, lui che l'accorcia).
Ad ogni modo, nella mia ignoranza, io le carico con bilanciamento ogni 5/6 volte.
Non uso timer in volo, ma un comodo cicalino che si mette a strillare appena una cella scende sotto i 3.5V.
Per ora nessunissimo problema, anche se non è che abbia anni di scariche e ricariche alle spalle...
Soul Reaver non è collegato   Rispondi citando
caricare batterie lipo abetix Elimodellismo Principianti 3 22 giugno 11 22:15
caricare + batterie LIPO insieme cotecorsaire Batterie e Caricabatterie 2 08 ottobre 09 17:47
come caricare le batterie lipo 3s da 5250 Daitarn3 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 13 settembre 09 22:30
Problemi X Caricare Lipo Con Ultramat 16!!!!!!!!! GIANLUCA_MODEL Batterie e Caricabatterie 1 11 agosto 08 09:48
CARICARE BATTERIE LIPO Bigi Circuiti Elettronici 7 03 agosto 05 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:13.
