Vecchio 17 luglio 12, 01:42   #1 (permalink)  Top
Riky69
Guest
Messaggi: n/a
Conversione elettrico benfa driver 1019
Salve,
Pulendo la cantina mi e uscita la scatola di un benfa driver 1019 ad ala alta in polistirolo ancora da montare.
sara' li credo da almeno 10 anni se non di più, e quindi mi chiedevo volendolo fare elettrico che tipo di motore ed elica montarci.
Da scatola le specifiche sono queste:
Apertura alare 140 cm
Peso in ordine di volo 1250 grammi
Previsto come motore un 2,5"
grazie
RICCARDO
  Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 09:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
vuoi roba cinese o roba di marca?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 11:51   #3 (permalink)  Top
Riky69
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Preferisco roba di marca
  Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 14:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
questo con 4 celle, elica 12x6, regolatore almeno 80A
Hacker A30-12XL V2 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
lo ho usato anche io il driver...
Vecchio 17 luglio 12, 20:22   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Riky69 Visualizza messaggio
Salve,
Puoi preparare una motorizzazione buona senza spendere una cifra con un set RCM0302, in ricerca nel sito in firma, e una batteria da 3 celle da 3200 mAh a 4800 mAh che trovi elencate negli accessori.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 03:59   #6 (permalink)  Top
Riky69
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Ho cercato ma trovo solo il set RCM0303 che credo comunque vada bene ugualmente.
E per l'elica cosa consigli ?
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 09:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Hai ragione, mi e' scappato un erore de sbaglio . L' elica e' gia' compresa nel set ed e' una 12 x 6.
C'e' una cosa da precisare: la motorizzazione l' ho consigliata sulla base della potenza necessaria, ma sono passati tanti anni e non ricordo piu' nulla delle dimensioni del driver "in dettaglio". Quindi, fai tu una verifica sul disegno (o direttamente sulla fusoliera) e accertati che tra la posizione di uscita dell' asse dell' elica e la ruota anteriore ci siano, in altezza, almeno 17-18 centimetri. Se ce ne fossero di meno e' necessario scegliere un motore diverso che usi un' elica piu' piccola. Fammi sapere.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Vecchio 19 luglio 12, 13:25   #8 (permalink)  Top
Riky69
Guest
Messaggi: n/a
Allora ho misurato l'altezza da terra fino ad un ipotetica asse dell'elica e ci stanno 17,5 cm ma non conoscendo il punto esatto dell'asse del motore puo darsi che siano un po' meno o un po' di più.
Dato che il modello e ancora in costruzione non so neanche una volta finito quale sarà il suo peso reale.
Dalle specifiche del costruttore il peso in ODT e di 1,5 kg con motorizzazione a scoppio e con una apertura alare di 140 cm.
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 19:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Per l' altezza, ci siamo. Al peggio, invece della 12x6 si mette una 11x7. Per quanto riguarda il peso non ti preoccupare, partendo dal presupposto che e' meglio evitare una finitura e verniciatura pesante non dovresti superare i 1800 grammi di peso anche in configurazione elettrica, che per un trainer da 140 cm di apertura alare vanno benissimo.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Conversione scoppio -> elettrico Falco 2000 Benfa (tipo Driver 1019) rcboyit Aeromodellismo Volo Elettrico 8 05 ottobre 12 01:16
bf 109 guillows conversione rc pastrano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 29 12 gennaio 12 22:45
BF 109 elettrico? Black sheep Categoria Rc-Combat 8 12 novembre 05 06:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:38.
