corrente/tensione - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 luglio 12, 14:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
corrente/tensione
domanda i motori brushless sono a corrente limitata ma non tensione limitata?(sempre senza esageraare)
questa domanda potrebbe farmi chiarezza su come fanno a far girare motori che sullla carta dovrebbero andare a 5s max e qualcuno(rcgroups) li usa tranquillamente 6 S !
qualcuno a voglia di farmi luce???
....grazie di esistere e ,,,perdona il novizio ....
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 22:34   #2 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
nessun commento?....
Vecchio 08 luglio 12, 22:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
è un discorso molto ampio e lungo..
ti consiglio un investimento..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 00:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
si siamo d'accordo ma qualche base di elettrotecmica la ho e se ce qualcuno che a voglia di ''alimentare'' il discorso.....potrei anche seguire e apprezzare le vostre esperienze
Vecchio 09 luglio 12, 01:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Tutti i motori hanno un loro limite di tensione e di corrente secondo la loro targa.
Poi, nulla vieta di discostarsi un po' dai valori massimi sia di tensione che di corrente. Naturalmente se si esagera, si rischia di bruciare il motore.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 06:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
quindi mi confermi che rimanendo nel range di amperaggio ''targa'' del motore con l'elica giusta si potrebbe aggiungere una cella.In questo caso sarebbe molto opportuno controllare i giri max con la data elica per non farlo funzionare oltre la soglia di rotazione max dell'elica,dico bene ? eee dove posso trovare i valori,soglie di giri max per l'elica ?? c'e' qualche formula immagino ?
Vecchio 10 luglio 12, 17:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Studiati un po' questo, prima di comprare libri o bruciare motori!!!
Sistemi propulsivi.pdf
e anche:
I Power Systems nel volo RC
e infine dai un occhiata a questo configuratore di motorizzazioni (scaricati il programma):
DriveCalc
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
Ultima modifica di QuietStorm : 10 luglio 12 alle ore 17:06
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 17:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Si e No, potresti non sforare con la tensione ma far salire gli Ampere con un elica diversa... Insomma serve esperienza e conoscenza dei motori, comunque anche una certa dose di sprezzo, perchè un motore che lavora fuori dei dati di targa è destinato a perire, magari non subito, ma stai sicuro che ti abbandona!!!
PS: Ho una scatola con diversi motori / regolatori che mi hanno lasciato, spera che il BEC tenga altrimenti oltre al motore perdi il modello!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 17:34   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Spremere i sistemi propulsivi al limite ed oltre le loro caratteristiche può essere interessante, ma non consigliabile e a volte pericoloso.
Di solito, al contrario, si dimensionano i componenti in modo che nessuno sia stressato durante il normale esercizio, quindi lasciando un 20-25-30% di margine.
Ad esempio, se il mio sistema a banco assorbe 18A, magari evito di comprare un regolatore proprio da 18A o magari da 15A perché è più leggero, preferendo un 25-30A, a maggior ragione se cinesi, che con i dati di targa barano sempre un po'!
Almeno, io di solito faccio così e di fritti ne ho fatti pochi (anche se qualcuno in effetti sì!!!)
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 10 luglio 12, 19:10   #10 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Quoto! Tutte sante parole!!!
Corrente e tensione di scarica per NiMh Paolone63 Batterie e Caricabatterie 10 14 dicembre 11 08:28
Tensione di misura della corrente a vuoto Willy163 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 settembre 10 22:01
schema alimentatore con corrente e tensione variabile 3/24V e 0/5 Amp aiuto galaxy Circuiti Elettronici 0 03 settembre 10 10:35
trasduttore corrente-tensione SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 8 03 luglio 07 13:45
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:02.
