Vecchio 04 ottobre 04, 13:30   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
come al solito nelle ali ho messo bel un tondino di carbonio (tubo da 4mm) come rinforzo e poi sotto una pinna utile sia per lanciare il modello ma che funge anche come pattino per l'atterraggio
Ultima modifica di il_Zott : 13 novembre 06 alle ore 14:05
Vecchio 04 ottobre 04, 19:49   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
e vai col termoretraibile....
praticamente ci ho messo tutto il pomeriggio..... però è venuto fuori un bel lavoro l'ala cosi finita pesa 75gr !!!
Vecchio 04 ottobre 04, 19:50   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
foto
Vecchio 04 ottobre 04, 20:07   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Bello, ma... tutto il resto dove e quando lo metti? :?
Ciao, Piero.
Vecchio 04 ottobre 04, 21:32   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
e datemi un po di tempo..... sabato pomeriggio era solo una tavoletta di balsa da 2mm e un mucchio di listelli..... devo fare gli alettoni e winglets e non so se farli ritagliandoli da una tavoletta e poi bucarla per aleggerila e ricoprire col termo, oppure farli con i listelli... mah vedremo come come mi gira....
Vecchio 04 ottobre 04, 21:32   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2003
ma secondo voi se io volessi fare uno tzagi con le ali in polistirolo ricoperte di balsa e motorizzarlo a scoppio con un bel 5,5 cc dovrebbe andare?
Perchè non ne fai uno con due motori da 4.8cc come stò facendo io? Molta pazzienza qualche soldo in più di elettronica e un bel casco in testa! se un motore si spegne.....sono cavoli! Dimenticavo,due tripala 8x6 andranno benissimo. Andy
andy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 04, 21:38   #27 (permalink)  Top
Complimenti per la pazzienza;veramente un bel lavoro! ti invidio. Andy P.s. io se non ho sottomano roba che pesa almeno 1Kg e possibilmente si possa poi sporcare con olio o simili non sono contento. Ciao
Vecchio 05 ottobre 04, 00:22   #28 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
e datemi un po di tempo..... ....
Non ero impaziente, ma mi chiedevo dove mettevi tutta l'elettronica.
Lo sventri di nuovo, o va tutto su un pod esterno?
Ciao, Piero.
Vecchio 05 ottobre 04, 01:33   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ma penso di mettere l'elettronica fouri (ance se molto piccola, j-tronik 5ch e regolatore jeti 8A) e poi carenarla in qualche maniera, il problema come al solito sono le pile, non posso fare uno scasso prima perche non so il punto preciso.... magari dopo proverò a incassare tutto, sicuramente l'aerodinamica migliorerà un po'
Vecchio 05 ottobre 04, 15:17   #30 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
finalmente è finito, quasi.. mancano solo i servi.
Ultima modifica di il_Zott : 13 novembre 06 alle ore 14:06
problemi con zagi blackbird CNC e Stampanti 3D 9 07 febbraio 07 15:08
X-zagi il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 novembre 06 16:32
Copertura Zagi PowerFly Aeromodellismo Volo Elettrico 11 07 giugno 06 15:12
Video - Zagi in Balsa BaroneRosso News 0 17 giugno 05 16:06
Comandi zagi magiufi Aeromodellismo Principianti 7 22 gennaio 05 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:55.
