14 maggio 06, 23:26 | #1 (permalink) Top |
User | Regolatore..o motore??
Ho comprato poco tempo fa un regolatore gws ics-480 http://www.modellismogianni.it/modul...=11874&cid=130 ;ontato sul 350 ridotto del formosa andava alla grande.....ora lo ho spostato su un 300 a spazzole intubato e dopo un po che lo mando al massimo si ferma. Se lo mando a basso regime non c'è nessun problema. Qual' è il motivo di questa cosa???? Ho fottuto il regolatore ?? Grazie Flà |
15 maggio 06, 10:01 | #2 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Con quale ventola e con quante celle?
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
15 maggio 06, 12:12 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao si scalda e va in protezione (per tua fortuna) soluzioni possibili: lo monti dove passa un po' d'aria che lo può raffreddare, monti il dissipatore, se gia l'hai messo ne metti uno più grande.. ultima soluzione il motore assorbe troppo per il tuo regoltore, quindi urge regolatore più grande. ciaooo |
16 maggio 06, 20:38 | #5 (permalink) Top |
User |
Si ma il motore è un 300. Se io il regolatore lo collego a un 350 o ad un 400 funziona bene...il 400 non dovrebbe "succhiare" di piu del 300? Cmq forse potrebbe essere per il fatto che quel regolatore è stato creato per motori che vanno dal 400 tipo fino al 480 470(nn mi ricordo bene)????????????????????????????????????????????? ?????? Grazie Flà |
16 maggio 06, 20:41 | #6 (permalink) Top |
il 300 gira molto, se messo in diretta su una ventola, anche piccola, tipo gws55 o alfa succhia parecchi ampére, siamo sui 10 con 2 celle, con 3 potremmo andare oltre ogni ragionevole consumo.
17 maggio 06, 03:50 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Non è che un 480 succhia di piu di un 300. Il motore elettrico succhia quanto gli chiedi di succhiare. Il fatto è che un 480 Sopporta piu di un 300. La cosa è diversa. Salutoni
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
17 maggio 06, 06:20 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Un motore elettrico assorbe la massima corrente al puntodi stallo.... definiamolo per semplificare ad albero "bloccato". Ringrazia il regolatore che è andato in protezione e preparati a sostituire il motore ogni 2 ore se lo sottoponi a quel carico con un nuovo regolatore. Oppure se non è ne il regolatore ne il motore alla frutta possono essere le celle che "messe alla frusta" calano di tensione(si siedono) e il regolatore sente che è ora di far intervenire il bec. Ciao |
Motore E Regolatore | pink79 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 23 ottobre 12 09:30 |
Motore + regolatore per T-rex | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 25 maggio 05 12:11 |
