costruzione volt... motore 280 con 7 celle ???? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 ottobre 04, 18:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Ho intenzione di costuire il volt, grazie a questo sito che mi ha fornito il progetto... ma 7 celle che forniscono 8.4 volt ( che poi all'atto pratico sono più...) non sono troppini per un motore 280 da 6 volt????
Questi quesiti possono sembrarvi banali ma di questi argomenti non è che me ne intendo molto...
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 04, 19:52   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
7 celle col 280 vanno benissimo, volendo anche 8, durerà un po di meno ma tirerà un pochino di più....
se gia non hai preso il 280 ti consiglio magari di prendere il 300, questo perche ho preso due sole con dei motori 280 che non tiravano un cavolo (ma il bello che erano identici a quello che ho usato e andava una favola...) quindi non vorrei che capitasse anche a te la stessa storia, magari il tuo 280 va benissimo..ma se devi comprare ancora tutto vai col 300 e un regolatore però da minimo 12A pacco pile da 7-8 celle, ottime le kan nimh da 1050mA
Vecchio 01 ottobre 04, 20:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
ciao zott, il fatto è che il volt mi serve a riciclare un variatore da 6 a....
Altro problema: ho costruito il favola 400 a motore, vola benissimo solo che il motore non tira abbastanza... sanyo kr 600 ae. Potrei risolvere con le kan da 1050??
Vecchio 01 ottobre 04, 20:25   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
allora vai col 280, magari sono stato io sfigato con quei 280..... :cry:
sul favola con quante celle voli? magari le tue kr600 si sono un po' rovinate, comunque quelle sanyo sono otiime celle...
personalmente non ho usato mai le kan, (vado solo a li-po e brushless piccolini, max axi 22/12/26) però a detta di molti sono veramente un bomba, soprattutto col s400, magari dato che ci sei fatti un bel pacco da 8celle, che con lo speed6V sono il massimo
Vecchio 01 ottobre 04, 20:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
le KAN nonostante siano al NiMh (normalmente vale il contrario...), riescono ad avere una tensione sotto scarica maggiore delle KR600AE (che detto fra noi, secondo me so' 'na mezza sola). Quindi vai di KAN e vai tranquillo.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 04, 22:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Col favola volo con 7 celle sanyo, l'ho provato (o meglio, l'ho fatto provare per evitare spiacevoli crash provengo dall'automodellismo...) e mi hanno detto che il motore tirava poco, ma che il modello volava molto bene... il mio favola pesa circa 580' grammi ma c'è da dire che le batterie erano alla prima scarica.... posso provare ad alleggerirlo montando un supporto motore in nilon anzichè metallo (solo il supporto in metallo pesa 20 grammi) ho paura che supporti in nilon si deformino col calore sviluppato dal motore. Sul volt ho gia due nano multiplex da metterci... come terzo servo cosa mi consigliate???
Vecchio 01 ottobre 04, 22:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
il mio 400 è 7,2 permax... Sono meglio gli speed graupner o i permax multiplex????
Vecchio 01 ottobre 04, 22:12   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
io ti sconsiglio i graupner perchè secondo me sono spompatissimi
:malol:
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 04, 01:39   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
aaaaa......
7,2V ecco spiegato il mistero quelli per farli girare bene ci voglio minimo 8 celle, danno il massimo addirittura con 10....
investi 5€ e prenditi un bel speed 400 della graupner 6V. e alimentalo con 7-8 celle, sicuramente andrai molto meglio :-)))
Vecchio 02 ottobre 04, 02:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fabio2000
Data registr.: 02-09-2004
Residenza: Rocca Priora (rm)
Invia un messaggio via MSN a fabio2000
che dite posso motorizzare il volt con questo kit?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI00...P?&I=LXWK46&P=V
ciao a tutti
fabio2000 non è collegato   Rispondi citando
costruzione volt fabio2000 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 24 gennaio 09 12:51
Costruzione volt Mau89 Aeromodellismo 15 21 marzo 05 16:52
Costruzione Volt nesp Aeromodellismo Principianti 1 22 febbraio 05 23:46
costruzione volt... doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 12 ottobre 04 17:23
costruzione volt davidea Aeromodellismo Principianti 1 18 settembre 04 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
