Vecchio 13 maggio 06, 16:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di and729
Data registr.: 02-01-2006
Invia un messaggio via MSN a and729
c'è qualche riduttore 3:1 compatibile con brushless da 2 cm?
ho un brushless d'elicottero da 2cm di diametro e lo vorrei utilizzare su un minimag col riduttore 3:1.
conoscete qualche riduttore che abbia queste dimensioni? dove lo trovo?
and729 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 06, 17:39   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da and729
L'albero é da 2 mm ?
Vecchio 13 maggio 06, 18:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di and729
sì 2 mm ma ha l'estremità appiattita.
nel caso dovessi comprare un nuovo motore-regolatore che giri-volt mi consigli?
Vecchio 13 maggio 06, 21:37   #4 (permalink)  Top
Nel caso dovessi comprare un nuovo motore-regolatore che giri-volt mi consigli?
Se devi ricomprare tutto, puoi andare su un campanellino, il simplex lo trovi sui 40 euri completo di regolatore e supporto, e va più che decentemente considerato il costo.
resta da vedere se si può alloggiare senza devastare il modello.
che modello é?
Vecchio 13 maggio 06, 21:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di and729
è un minimag, ho sentito dire che c'è abbastanza spazio nella fusoliera.
Un negozio on-line consiglia due motori e due regolatori da una cinquantina di euro l'uno, come mai questa differenza sostanziale? essi sono:
Motori Consigliati:
Hyperion HP-Z2209-26 oppure
PJS 3D 550 E
Regolatori Consigliati:
Hyperion TITAN 20 oppure
MGM COMPRO Serie EASY 12 (12A)
Batterie Consigliate:
Hyperion LVX 1500 mAh_3s1p-20C oppure
Hyperion LVX 1800 mAh_3s1p-20C oppure
Kokam 1250 mAh 3S1P 11,1V - 15C oppure
Kokam 2000 mAh 3S1P 11,1V - 15C
Eliche Consgliate:
9/4,5" oppure 9/6" oppure 10/4,7"
che faccio? tengo i miei oppure ne scelgo uno a caso tra questi?
le batterie c'è l'ho
Vecchio 13 maggio 06, 22:06   #6 (permalink)  Top
......Un negozio on-line consiglia due motori e due regolatori da una cinquantina di euro l'uno, come mai questa differenza sostanziale?..
Non lo immagini?
il minimag non é certo un modello che richieda mostruose potenze, non deve fare 3d o acrobazie sfrenate, nasce per lo speed 400 che pesa di più e rende di meno dei campanellino che ti ho consigliato, il simplex é uno, ma c'é pure il rava, e non parliamo di ebay o siti cinesi vari, dove rischi di spendere ancor meno.
Personalmente ho un Twinstar bimotore da 1,1 chili con due simplex che va benissimo, e proprio oggi ho visto fare 3d con un campanellino su un bipe da 300 grammi, con salite verticali e quant'altro ( e con solo 2 celle).
Ripeto non sarà un mostro questo si, ma costa poco e per un trainer ala alta qual'é il minimag và più che bene.
Comunque anche se hai spazio, non é detto che sia facile alloggiarlo, non lo conosco e si dovrebbe vedere la fuso.
Anche il tuo 3200 si può ridurre convenientemente e sfruttarlo.
Vecchio 13 maggio 06, 22:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di and729
grazie delle risposte
Vecchio 06 giugno 06, 19:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
poi che hai fatto?
hai preso il "campanellino"?
hai dovuto sfregiare la fusoliera?
din_s non è collegato   Rispondi citando
Riduttore per brushless Mamba PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 6 17 marzo 07 15:16
brushless inrunner e outrunner - qualche buonanima mi può spiegare la differenza? ep45 Elimodellismo Principianti 5 07 febbraio 07 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
