![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Io l'ho usato a lungo su un t-38 in depron con una 10x7 apc e lipo da 2500 11.1v, mai avuto problemi, è anche vero che era ben raffreddato e che avevo bisogno di tutta la potenza solo per le 'arrampicate' in verticale!
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) Ultima modifica di icsunonove : 12 maggio 06 alle ore 12:39 |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
![]() ![]() Le mie misure fatte con pinza amperometrica correttamente tarata e che utilizzo da sempre con dati allineatissimi a chiunque altro mi davano 15A con pacco 3S 1800 PQ e non credo siano sbagliati. E' anche vero che i test erano fatti sulla prima versione, quella nera e oro. Ora non so se la versione tutta oro differisce ma non credo... E' anche vero che alimentato con un pacco 3S 1200 (vecchie E-tec in buono stato) il motore assorbiva circa 13.5A ma con 400/500giri in meno quindi dipende molto dalla capacita/resistenza interna delle celle che si andranno ad utilizzare. Il discorso era mirato con celle da 2200 che sicuramente sono in grado di "speremere" tutto... ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2004
Il mio axi e' quello vecchia versione nero/oro, e in precedenza lo usavo con un fun fly leggerissimo (manco 400 g in o.d.v. e la 11x4,7, come l'amico di Zott). Scaldava un pochino ma hovering a meta' stick.... il problema in definitiva e' il modello attuale, 600 g. forse sono tantini, l'axi finora mi ha sempre servito egregiamente, non vorrei fargli fare una brutta fine ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cmq mi piacerebbe capire meglio il perchè di questo scostamento fra i conti che ho fatto io (motocalc mi da 0,4A i meno) che sono allineati con le misurazioni fatte dalla modelmotors e le misurazioni che hai fatto tu dei 15A che sono tantini secondo me per quel motore. in ogni caso come dicevi tu 11 o 15 A il motore non è nel range di efficenza.
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
non riuscivi a toccarlo per piu' di 1 secondo. | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
allora non c'è nulla da fare, dovresti cambiare il motore...molto interessanti i nuovi lipotech blu, più grandi del classico 1025 nero. Oppure e-bay, ci sono moltissimi bl sui 100-120gr che potrebbero fare al caso tuo: http://cgi.ebay.it/New-300W-High-Tor...QQcmdZViewItem oppure questo: http://cgi.ebay.it/New-400W-High-Tor...QQcmdZViewItem adesso non so che regolatore hai, dato che ci sei prenderei anche questo bel 60A che va benissimo: http://cgi.ebay.it/New-MBC-60A-Brush...QQcmdZViewItem ciaooooo ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2004 Residenza: Palermo
Ciao. Io uso quell'elica da più di due anni su un 2212/34 ed ho un assorbimento di 9,8 A con batterie Thunder Power prolite 1320 (ottime). Il motore anche tirato al massimo scende tipido. Penso che dovresti cambiare motore . |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nella tabella ci sono i valori dichiarati dalla model motors 11,7A un valore allineato sia ai conti che alla simulazione software... puoi provare a scrivere una mail a quelli della model motors chiedendogli come mai un motore da loro commercializzato è così tanto fuori le specifiche che dichiarano. e soprattutto come mai consigliano di montarci un'elica la 10x4,7 che a quanto pare lo porterebbe a una veloce distruzione ![]()
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! Ultima modifica di fox24mdm : 15 maggio 06 alle ore 16:28 | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Andra' bene ? Il tower pro da 30 A me lo tiene ?? Grazieeee | |
cuscinetti per axi 2212/26 | dani | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 giugno 07 11:48 |
Statore Axi 2212/34 | _sync_ | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 11 | 27 maggio 07 19:18 |
cuscinetti axi 2212.26 | cristianointhesky | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 31 luglio 06 10:37 |
AXI 2212/26 e assorbimenti... | fraizzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 16 agosto 04 14:48 |
Axi 2212/34 | chicco2002 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 19 maggio 04 10:13 |
