![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Aggiornamento : mi è arrivato il liquido : funziona ! Purtroppo pare che 3 delle 6 celle da 4000 mah siano defunte , ..... invece un pacco assemblato a suo tempo con le altre 3 celle sembra funzionare bene , ma non so se smontarlo per riconfezionarlo con le piastrine di assemblaggio della lipotech : è meglio ? Ma alla fine conviene farsi i pacchi lipo da soli ? Tra liquido , piastrini , cavo siliconico , connettori .....e alla fine il modello che precipita per un corto circuito ..... qualcuno di voi se li fa abitualmente ? Ciao, Andrea |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Pacchi di celle dalle NiCd alle lipo me li sono sempre fatti in casa, il punto sta nel avere l'attrezzatura corretta(saldatori di adeguata potenza e scaletti) e i materiali giusti, vedi stagno ad alta percentuale di argento e i decappanti corretti per il materiale da "saldobrasare". Segui i consigli riportati e vedrai che ti troverai bene!!! PS Fatti un buon assortimento di guaine termoretraibili per "confezionare" il pacco, ricorda anche di proteggere i cavi specialmente le zone in prossimità della saldatura! Ciao |
![]() | #14 (permalink) Top | |
purtroppo le 3 celle in questione giacciono separate e prive di vita : temo che qualcuno in casa le abbia messe in corto , è da un pò di tempo che stavano incustodite e in posti " a rischio pulizie domestiche " ..... mi prendo un tester per provarle una per una .....ma temo di doverle buttare senza mai averle usate ..... grazie , saluti elettrici , Andrea | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Ciao Mephisto , io purtroppo ho un cattivo rapporto con il saldatore : è il terzo che compro , forse il negoziante mi propina uno stagno del cavolo , uso quello che ti danno arrotolato attorno ad un pezzetto di cartoncino ..... per il deccappante ( a parte il liquido per le lamelle lipo ) uso una non meglio precisata pasta per saldare in una scatoletta di plastica rossa , rotonda ...... il saldatore : ha la forma di una pistola ed è da 100 W , con tanto di lampadina che illumina dove saldi .....và premuto il grilletto per pochi secondi , poi và fatto riposare se no esplode , poi si può ripremere .....morale : non riesco a saldare qualcosa che sia più grande di una punta di spillo .....la punta del saldatore diventa subito nera e se non lo scartavetro rabbiosamente non salda nulla ...... spero in un vostro suggerimento perchè sto spendendo un patrimonio in lipo che poi butto .... incomincio a guardare i motori a 4 tempi ..... grazie per ogni aiuto , Andrea |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Se hai un rapporto conflittuale con saldatori e simili il mio consiglio è quello di acquistare pacchi pronti. Se hai la fortuna diconoscere qualche buon "assemblatore elettronico" fatti fare un corso di saltatura. PS Il saldatore a pistolae ela pasta salda (in scatola rossa) sono una bestemmia purtroppo. Parti da RS o da qui per esempio: http://www.futurashop.it/index.html ci sono stazioni saldanti di media qualità a partire da 50 eurosole. Prima di eseguire una qualsiasi saldatura "delicata" fai delle prove su materiali di sacarto. Ciao |
![]() | #18 (permalink) Top |
Dimenticavo, già cadal ti ha dato un metodo di "rianimazione" delle lipo; ma vedendoti un po digiuno sul argomento ti devo mettere in guardia sulla potenziale pericolosità delle lipo. In primis non disperderle per casa, poi sorvegliale durante la carica, e immagazzinale in un posto riparato a prova di fuoco (un vaso in terracotta con un piatto sopra va benissimo l'importante è che non sia ermetico). Ciao |
![]() | #19 (permalink) Top |
Vi ringrazio molto per il supporto , in effetti con il saldatore ho sempre fatto pasticci .... il caricabatterie Lipo dopo pochi secondi incomincia a urlare , proverò con un caricabatterie NiCd per la "rianimazione " . Solo dopo aver verificato che il voltaggio di ogni cella sia sotto i 2,75 volt ( ma come è possibile ? Io le lascio sempre cariche ...) . Se invece il tester mi da 00,00 come voltaggio su ogni cella cosa vuol dire ? Come è possibile ? Forse il calore del saldatore ha rovinato le celle ? Un 'ultima domanda per il pacco 3 celle superstite : lo lascio così com'è oppure lo smonto per metterci il piastrino di assemblaggio ? Saluti stagnati , Andrea |
Saldare Contatti Lipo | GPSfly | Batterie e Caricabatterie | 11 | 26 aprile 07 22:34 |
Saldare su lipo | speremmu | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 maggio 06 13:39 |
saldare le lipo | PredatorX10 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 29 marzo 06 09:53 |
Saldare lamelle LIPO | anpast | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 20 novembre 05 16:01 |
saldare lipo | boss | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 02 novembre 05 12:08 |
