Vecchio 06 giugno 12, 22:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Mix Flaps, Aerofreni su TX
Ciao, apro questo 3ad perchè cercando non trovo niente a riguardo
dove si discute dettagliatamente su come mixare
sulle radio aerofreni, flaps e miscelazioni per acro per
diversi tipi di modelli es.:
io sul Funcub per attivare i flaps ho mixato sulla T10CP "ELEV>FLAP"
dove dopo aver regolato su ogni singolo alettone i gradi ho mixato con
poco "picchia", ma se volessi rendere il mixaggio analogico cioè
intervenire con gli switch a rotella per rendere i movimenti graduali?
Su modelli acro come electric shock o mini extra
come funzionano e come andrebbero impostati
flap e aerofreni sia sulla T10 che sulla FF7 ?
In questo video è evidente al min. 1:03 un mix di alettoni >elev.
(alettoni verso l'alto, elevatore verso l'alto)
che mixaggio è questo, aerofreni e come và impostato sulla TX?
Un'ala tipo Funjet come và impostata sulle TX
per avere alettoni + elevatore, dal menu ala delta?
E i vari mixaggi per facilitare il 3D? (fantascienza per me ma almeno un coltello lo vorrei imparare)
E il rolling harrier ?
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 23:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Oggi ho provato a mixare per avere i flaps sull' Electric shock dai stottomenu
P-MIX
ELE>FLAPS
FLAPS>ELE
assegnando una posizione a uno switch per avere quindi il mix su "ON"
ma ruotando i valori del movimento dei servi in % + e - niente, resta tutto
immobile, in più per avere il corretto funzionamento degli alettoni devo avere
AIL su "ON", se lo tolgo, (nonostante la radio è impostata su acro e quindi ogni CH.
corrisponde alla sua funzione es.: ELE è l'elevatore,
AIL corrisponde già agli alettoni e COD al direzionale) l'alettone sinistro và tutto verso su e il destro resta in posizione neutra, eppure niente mixaggio per i FLAPS, non me li fà fare, dipende forse dallo switch selezionato (A) ?
Ultima modifica di braniac : 09 giugno 12 alle ore 23:31
mix flaps elevatore KAPPAWING182 Aeromodellismo Principianti 20 25 aprile 12 23:13
mix Flaps-Elevatore T9ZAP losisi Radiocomandi 3 07 giugno 10 10:18
mix flaps con timone di quota andreaz1000 Radiocomandi 9 04 gennaio 09 23:41
Mix Alettoni / flaps Gene57 Aeromodellismo Alianti 15 30 dicembre 06 19:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:02.
