![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2011 Residenza: como
| alimentare 2 motori indipendenti con una sola ricevente
ciao a tutti; sto costruendo un dirigibile rc spinto da 2 coppie di motori, 2 motori per la spinta in avanti e 2 per la salita e la discesa; prima di tutto volevo chiedere se e come è possibile alimentare 2 coppie di motori indipendenti con una sola ricevente, su che canali vadano attaccati e se ci sono accorgimenti da prendere prima di collegarli (ad esempio tagliare uno dei 2 poli del bec che alimenta la ricevente) dato che il motore che spinge per la salita deve anche tirare per la discesa, volevo sapere se è possibile collegare un motore in modo che sia possibile invertire il senso di rotazione durante il volo (attaccando il motore sul canale indicato questo non è possibile, il motore gira sempre solo in un senso. l'inversione del senso di rotazione funziona semplicemente cambianido il canale oppure è necessario un regolatore specifico?) spero di essere stato chiaro, se avete bisogno di qualsiasi chiarimento chiedete pure. grazie per l'attenzione, ditra96 ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
allora: per far funzionare 2,3 o 30 regolatori insieme è facilissimo.. il concetto è sempre uno: devono essere collegati in parallelo allo stesso canale. cioè, avendo tu solo 2 regolatori, è sufficiente che ti procuri una Y, cioè un cavo già fatto che unisce i due cavi dei regolatori e li trasforma in uno soltanto, che andrà collegato al canale della ricevente giusto su cui c'è il comando del gas. se i regolatori hanno il bec, cioè l'alimentazione della ricevente, è necessario che sia soltanto uno dei due ad alimentare, quindi all'altro bisogna sfilare ( isolare) il cavo rosso dello spinotto. per il discorso alimentazione dei regolatori, idem; devi saldare i due fili rossi insieme, e i due fili neri insieme, che poi andranno collegati ad una batteria sola. bada però che molti regolatori necessitano della calibrazione del gas, cioè un procedimento tramite il quale, il regolatore capisce le escursioni dello stick del gas, in modo da potersi accendere, spegnere o dare tutto motore nella maniera corretta. questa operazione va fatta prima di collegare insieme i regolatori altrimenti dopo potrebbe risultati complicato.. inoltre è molto importante per te in quanto farà si che i due motori partiranno e si spegneranno nello stesso momento, altrimenti potresti rischiare una "squilibrio" nelle partenza rendendo così il controllo difficoltoso.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
![]() | #3 (permalink) Top |
parte2: tralasciando il fatto che a parere mio, stai caricando il tuo modello di 4 motori totali, cioè 2 di troppo, (basterebbe che i due dediti a far virare, tramite un semplice meccanismo si potessero anche inclinare verso l'alto o verso il basso, creando così una cabrata o una picchiata); per far girare in senso opposto un motore come vuoi tu, devi procurarti due regolatori da auto/barca, cioè dotati di retro, in questo modo, tu avrai lo stick motore al centro, se lo spingi su gireranno in un verso, se lo tiri giù, il motore girerà nell'altro.. in ogni caso, c'è una sezione apposita per il tuo lavoro: Dirigibili - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
![]() | #4 (permalink) Top |
non era questa la mia domanda; io volevo sapere come si collegano 2 coppie INDIPENDENTI di motori a 2 canali diversi; ad esempio una che è controllata dalla leva di sinistra e una che è controllata dalla leva di destra; ho già realizzato un modello come quello che mi hai descritto ma è impossibile virare, per un problema di applicazione dei vettori che se desideri sarò lieto di spiegarti. ciao ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
due motori indipendenti? su due canali diversi.. ma quali non te lo so dire, dipende dalla marca del tuo apparato radio.
![]() | #8 (permalink) Top |
| ma che molto simili.. sono tutti identici.. tutti in pwm, da circa 1000 a 2000 µs, solo che normalmente il canale del motore è abbinato allo stick senza molla, che rimane nella posizione dove lo si lascia.. ma la radio/ricevente, non sa quale sia per te il il motore.. potrebbe essere l'1,l'8 o il 18..
![]() | #9 (permalink) Top |
la mia ricevente ha 6 canali; con il 1° alimento la ricevente e controllo il motore di spinta; con il 2° pensavo di poter alimentare il motore si salita e discesa (in teoria regolerebbe il servomotore per la cabrata e la picchiata con il 3° regolo l'inclinazione dei motori sull'asse delle y (il timone); se io attacco un motore alla batteria e al 2° canale il motore gira? aumentando quella che sarebbe l'inclinazione del servomotore aumentano i giri del motore? |
![]() | #10 (permalink) Top | |
motore di spinta, ne hai 1 o due motori? come già detto, ogni canale esce allo stesso modo. quindi se ad un canale qualsiasi colleghi un servocomando, lui si muoverà in su o in giù, anche se è quello normalmente adibito al motore, se colleghi un regolatore e un motore, questo accelererà o si spegnerà, indipendentemente a quale canale tu lo abbia collegato.. occhio solo che per poter armare i regolatore e far partire il motore, lo stick con la molla (cioè uno dei 3 assi dove lo stick rimane in centro), deve essere portato tutto da una parte, altrimenti il regolatore legge lo stick come se fosse già al 50% e per sicurezza non da il via al motore. bada solo che alcuni canali come il 5 e il 6 (avendo tu a disposizione solo 4 movimenti con gli stick), salvo miscelazioni della radio, saranno abbinati ad interruttori e potenziometri.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 05 giugno 12 alle ore 22:32 | |
problema con due esc e due motori e una sola ricevente | general lee | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 08 ottobre 11 20:08 |
rotore con una sola pala? | grattila | Elimodellismo Principianti | 14 | 31 gennaio 11 16:40 |
Edf - Shopping da UH: una sòla e una mezza sòla | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 25 febbraio 09 10:09 |
Si può alimentare una ricevente con doppio contatto? | skyghost | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 30 | 03 giugno 08 13:28 |
Volare Con Una Pala Sola??????? | davide1936 | Elimodellismo in Generale | 18 | 19 agosto 06 19:15 |
