05 giugno 12, 23:02 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2011 Residenza: como
un ultima cosa che mi è venuta in mente adesso; se uso un regolatore che è in grado di invertire il senso di rotazione (retro) se lo stik della trasmittente è in mezzo il regolatore eroga sempre il 50% oppure non eroga? se la prima ipotesi è giusta, come faccio a dargli il comando di invertire il senso di rotazione dei motori? inoltre posso alimentare la ricevente da 2 canali diversi? |
05 giugno 12, 23:22 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
generalmente, a meno che non si abbia un'apparato alimentatore che è già predisposto per la doppia alimentazione, si alimenta la ricevente da un canale solo.. mi spiego meglio: se sei tu che per sicurezza sdoppi l'alimentazione entrnate, non è un problema, ma usi due regolaotri diversi, aventi bec (e quindi alimentazioni) diversi, devi usarne solo una, con due c'è il rischio che i due bec si diano fastidio l'uno con l'altro e se ne surriscaldi un fino a bruciare.. ecco perchè quando hai due regolatori collegati ad una ricevente, ad uno dei due devi togliere il filo rosso, così quello non alimenta e riceve solo il segnale
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
05 giugno 12, 23:36 | #16 (permalink) Top |
| Oggi hai iniziato a farti una cultura.. felice di aiutarti.. ao ma gli altri cheffano, leggono solo????
05 giugno 12, 23:44 | #18 (permalink) Top |
| qui abbiamo tutti da continuare a farci una cultura.. c'è gente qui su barone che si costruisce i motori, regolatori e servi.. dei geni...
06 giugno 12, 11:48 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
se la potenza richiesta dai motori è limitata, forse potrebbe tornar utile usare vecchi servi come "regolatori". Ovvero il circuito di pilotaggio dei micromotori dei servi potrebbe essere l'alimentazione di motorini dedicati quindi senza la necessità di regolatori aggiuntivi. Certamente non si riesce ad avere la stessa precisione di pilotaggio degli esc (specie il punto di neutro) ma nel caso di un dirigibile potrebbe essere sufficiente. Almeno in questo modo io alimento delle ventoline per il raffreddamento senza problemi, ma la ventolina è costituita da una palina di coda di un cb100 quindi la spinta (e l'assorbimento) e limitata (mi sembra sui 15 g misurata contro il piatto di un bilancino). poi ovvimante lo stesso circuito di pilotaggio potrebbe alimentare piu motori in parallelo. Certo, le correnti in gioco dovrebbero essere inferiori ai 3-5 ampere complessivi.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
06 giugno 12, 13:56 | #20 (permalink) Top | |
problema con due esc e due motori e una sola ricevente | general lee | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 08 ottobre 11 20:08 |
rotore con una sola pala? | grattila | Elimodellismo Principianti | 14 | 31 gennaio 11 16:40 |
Edf - Shopping da UH: una sòla e una mezza sòla | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 25 febbraio 09 10:09 |
Si può alimentare una ricevente con doppio contatto? | skyghost | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 30 | 03 giugno 08 13:28 |
Volare Con Una Pala Sola??????? | davide1936 | Elimodellismo in Generale | 18 | 19 agosto 06 19:15 |
