Vecchio 07 giugno 12, 19:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Rodaggio al motore no, ma all'elica sicuramente lo faccio: prima la lascio all'aria sul balcone per una mezza giornata, poi per una nottata.
Poi la faccio girare piano per 5 minuti all'indietro, la lavo con acqua e 5 minuti avanti ed è pronta.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 20:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Io non faccio un vero e proprio rodaggio, pero' gli outrunner li apro e verifico se c'e' qualche residuo di costruzione o sbavatura sui magneti o sugli avvolgimenti, lubrifico un po' i cuscinetti e poi lo rimonto... Ho fatto caso che specialmente nei motori da due soldi, dentro c'e' qualcosa da ritoccare, saro' un perfezionista, ma secondo me anche queste piccole cose aumentano l'affidabilita' di un modello...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 23:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nautilusj
Data registr.: 25-09-2011
...se si è bravi nel smontarli e rimontarli .... è bene fare questi piccoli accorgimenti ...
nautilusj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 23:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Al proposito d smontare gli outrunner. Ne ho uno e flite bl25 1000kv montato sul carbon z yak e flite che dopo aver predo i fili della luce si è schiatsyo piegando l albero, avendo un altro albero Dell acker ho provato a cambiarlo togliendo la clip e i 2 grani sotto ma poi anchescaldandolo non sono riuscito a sfilarlo.. Cioè rimane attaccato alla cassa esterna e scorre solo (e male) dal cuscinetto della parte della clip dove c sono attaccate le fasi.. Come posso fare?
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 10:31   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
se non fi sfila devi dargli dei colpetti secchi con una punta fina, facendo spianare bene la cassa su qualche superficie piana, io in genere appoggio la cassa sulla morsa chiusa quanto basta per lasciare spazio per l'albero, facendo passare l'albero tra una pinsa e l'altra della morsa e poi do qualche colpetto secco sulla testa dell'albero. un pò di pazienza e viene via....
Vecchio 08 giugno 12, 12:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
che tipo di acqua consigli? o vanno bene tutte?
Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 giugno 12, 14:28   #17 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
non vanno bene tutte, ci vuole quella DEMINERALIZZATA, non ionizzata, ne tanto meno al naturale.. durante l'evaporazione post lavaggio, se l'acqua ha minerali all'interno, lascia residui sulla pala che con il loro (seppur lieve) spessore, compromettono il corretto profilo lungo la pala..
i più facoltosi usano acqua di Icebrg, poichè essa è risalente a milioni di anni fa ed è stata ghiacciata fino ad ora, risulta cioè purissima.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 19:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lowpass
Data registr.: 11-07-2006
Nei motori a spazzole il rodaggio è neccessario per assestare le spazzole, quelli brushless, non avendo spazzole, non necessitano il rodaggio.
Un salutone.
lowpass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 22:22   #19 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da lowpass Visualizza messaggio
Un salutone.
Ma no daiiiii! era il post piú bello del barone! io voto per il diluente che ci dà una bella pulita.
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 22:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lowpass
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
Se è per questo, per me la migliore è la frittura di motore
Si fa il rodaggio ai motori elettrici? Ricky MHR Elimodellismo in Generale 13 18 luglio 08 10:48
rodaggio motori 2T oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 11 maggio 07 02:04
rodaggio motori a spazzole cobra73 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 19 gennaio 06 23:50
RODAGGIO motori / batterie : come si fa ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 15 ottobre 04 13:00
MIGLIOR RODAGGIO PER MOTORI A SCOPPIO? dll67 Aeromodellismo 24 05 ottobre 04 16:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
