Vecchio 03 giugno 12, 13:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Brushless che singhiozza
Ciao a tutti,
questa mattina stoprovando i vari BL che avevo e per vari problemi personali non avevo mai provato.
Uno di questi BL, ed per essere precisi il Floater-Jet Replacement Motor (AXN-2208-2150) va a singhiozzo solo in un punto del throttle, quand sta sul 75-80%.. prima ed oltre va bene
Specs.
RPM/V: 2150kv
Max Watts: 180w
Max Amps: 20A
Max Volts: 11.1 (3s)
Turns: 16t
Resistance: 0.085Rm
Magnet type: N45SH
Idle Current: 1.52A
Shaft: 3mm
Weight: 44.0g
Suggested Prop: 5x5 / 6x4
Per capire meglio, guardate qs video, alimentato con uba 3s e ESC guardian 25A
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 18:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cicciocappuccio
Data registr.: 28-02-2012
Il problema lo avevo anch'io uguale al tuo ma mi si presentava soltanto sotto sforzo (con elica 8*6) , era il regolatore
Come flight with me....
cicciocappuccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 21:16   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Radio in 2.4 o 35/40/72?
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 12, 08:55   #4 (permalink)  Top
Ciao a tutti,
allora, la radio è 35mhz, e ho provato altri 10 BL e nessuno mi da quel problema, che poi lo da non al massimo, ma un po prima
Ale
Vecchio 04 giugno 12, 11:46   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Sarebbe interessante vedere gli assorbimenti in quella posizione di stick per capire se una vibrazione a quel numero di giri crea un sovrassorbimento e il regolatore stacca oppure se c'è una qualche interferenza con rx esattente a quel numero di giri. Proverei a distanziare l'rx o schermarla
Vecchio 05 giugno 12, 09:20   #6 (permalink)  Top
Ciao,
ho provato a cambiare RX, a spostarla etc etc... niente
Cmq, posso dire che tenendo il motorello con le dita, come sul video, dopo pochi secondi la base in alluminio diventa molto calda
ALe
Vecchio 05 giugno 12, 09:35   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Considerato che hai provato diversi regolatori e diverse rx il problema deve essere nel motore. Perchè lo fa solo con quel motore. Ma come mai proprio a quei giri?ci penso
Vecchio 05 giugno 12, 09:37   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
Aspetta..... solo un regolatore, ma diversi motori...
Non è che sei di roma?
Ale
Vecchio 05 giugno 12, 09:55   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Se fossi di roma sarei già venuto lì almeno ricomincerei a dormire la notte. Prova o fatti prestare un altro regolatore
Vecchio 05 giugno 12, 09:57   #10 (permalink)  Top
Azzz... mi spiace Vi sono vicino a tutti
Ma potrebbe essere anche il regolatore, anche se con tutti gli altri BL va bene?
Ale
motore singhiozza salvocrazy Elimodellismo in Generale 8 29 novembre 11 10:41
walkera 5#8 singhiozza.. baracca1 Elimodellismo Principianti 5 09 agosto 08 00:38
Motore ventola singhiozza! sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 6 28 gennaio 07 21:01
PRO COPTER sostituiere Brushless e che Brushless? dario00 Elimodellismo Motore Elettrico 1 10 ottobre 06 12:54
Brushless singhiozza! td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 giugno 05 09:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
