Vecchio 05 giugno 12, 10:02   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Potrebbe essere di tutto. Anche che quel motore a quel numero di giri vibri e qualcosa crei assorbimento eccessivo o che so io. Dai che son 2 gg che non dormo!
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 12:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
HK mi ha risposto così, ma che indagherà piu a fondo il reparto preposto a ciò
Thanks for contacting the HobbyKing Support Team.
Please change the timing on your ESC and add a prop to the motor. Sometimes motors do this when unloaded but once they are loaded the issue goes away.
Potrebbe veramente essere il Timing? Per il fatto dell'elica, mi pare un mezza cavolata, bhò... correggetemi se sbaglio
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 12:44   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2011
Residenza: Pisa
son daccordo con desueto.... la radio non centra niente.... sempre se hai visto che le curve siano a posto,,,,,
secondo me dipende o dal motere o regolatore....... fai le prove incrociate..... cambia motore e lo provi.... e poi cambi regolatore...... e scopri il guaio..... e poi vai a dormire visto che sei da un po che non riposi......
facci sapere........
Ragrevio79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 12, 12:46   #14 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
e successo anche a me...... a me il guaio era il rego.......ma non e detto che siano tutti uguali......
Vecchio 05 giugno 12, 12:50   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ragrevio79 Visualizza messaggio
però ho provato altri motori e il reg va bene....
Stasera se riesco, provo altri reg
Vecchio 05 giugno 12, 12:51   #16 (permalink)  Top
Che curve? Gli exp?
La radio non l'ho ancora programmata... è verginella diciamo
Vecchio 05 giugno 12, 14:14   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
questa mattina stoprovando i vari BL che avevo e per vari problemi personali non avevo mai provato.
Uno di questi BL, ed per essere precisi il Floater-Jet Replacement Motor (AXN-2208-2150) va a singhiozzo solo in un punto del throttle, quand sta sul 75-80%.. prima ed oltre va bene
Specs.
RPM/V: 2150kv
Max Watts: 180w
Max Amps: 20A
Max Volts: 11.1 (3s)
Turns: 16t
Resistance: 0.085Rm
Magnet type: N45SH
Idle Current: 1.52A
Shaft: 3mm
Weight: 44.0g
Suggested Prop: 5x5 / 6x4
Per capire meglio, guardate qs video, alimentato con uba 3s e ESC guardian 25A
Ale
Accorcia i fili tra motore e regolatore......... (non andrebbero mai allungati......) evidentemente il regolatore non percepisce più il segnale di sincronismo e perde passi a quello specifico range di giri...... poi dovresti provare con l'elica (dopo aver messo in sicurezza il motore su un apposito banco-prova che ti salvi faccia e dita dall'elica) che finchè son motorelli piccini non ci son problemi ma un motore più grosso e magari con maggiori giri senza carico lo svampi in pochi secondi (sia per mancanza di raffreddamento che per "fuorigiri".
Vecchio 05 giugno 12, 14:46   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Stasera provo tutto, cmq i fili sono lunghi di nascita, non ho toccato nulla
grazie a tutti
Ale
motore singhiozza salvocrazy Elimodellismo in Generale 8 29 novembre 11 10:41
walkera 5#8 singhiozza.. baracca1 Elimodellismo Principianti 5 09 agosto 08 00:38
Motore ventola singhiozza! sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 6 28 gennaio 07 21:01
PRO COPTER sostituiere Brushless e che Brushless? dario00 Elimodellismo Motore Elettrico 1 10 ottobre 06 12:54
Brushless singhiozza! td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 giugno 05 09:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
