03 giugno 12, 21:05 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
un'elica di quella misura, può essere usata su un modello da 80g tipo micro alianti, con motori da 15g, 2 celle da 120mAh e regolatore da 6A, altrimenti potrebbe essere montata su un modello veloce, tipo funjet, con 4 celle da 2700, regolatore da 80A e motore da 140g... se non si sa cosa si vuole, non si combina nulla... è un problema scrivere che tipo di modello è, le dimensioni e il peso?? se è top secret, ti tocca arrangiarti.. "buon" motore brushless, vuol dire ancora meno.. cosa cerchi? affidabilità, potenza, qualità, prezzo, leggerezza??????????
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
05 giugno 12, 18:22 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2011 Residenza: como
il modello non è top secret, semplicemente non è un modello dato che lo sto costruendo da 0; sei stato molto chiaro e hai perfettamente ragione, non volevo dare altre spiegazioni perchè è una cosa parecchio lunga, comunque cercherò di essere sintetico. il modello è un dirigibile a due motori, ho la necessità di usare quelle eliche perchè sono le uniche tripala controrotanti che ho trovato su internet, e utilizzando 2 motori sono fondamentali; ecco tutto quello che so che potrebbe aiutarti ad aiutarmi. i motori sono brushless outrunner alimentati a 11.1 volt (ho scelto gli outrunner perchè sono quelli consigliati per modelli lenti e che volano a bassi giri come quelli di un dirigibile), il mio dubbio sono gli ampere, i watt e i kv consigliati per lavorare con una elica tripala 5x3. ricordati che devono avere giri possibilmente bassi e molta potenza grazie per l'insistenza, se hai bisogno di altro chiedi. ciao |
05 giugno 12, 21:49 | #8 (permalink) Top |
bene, piano piano arriviamo al dunque.. sei completamente fuori strada con tutto. di idee, tecnica e acquisti. allora, la "potenza" che intendi tu, si ottiene in 2 modi: o fai girare forte un elica piccola (e quindi ti servono motori che girino parecchio veloci, anche outrunner, ma con molti giri volt) oppure fai girare più piano un' elica più grande (opterai per motori con meno giri/volt ed eliche più grandi) di eliche contro trotanti ormai se ne trovano di ogni sorta e misura, visto che si usano sui quadircotteri, esacotteri ecc.. se vuoi ti linko un pò di siti.. poi, ogni elica ha un suo uso, da cosa deduco tu hai quelle eliche arancioni o nere con le pale molli e sottilissime.. bene sappi che quelle eliche sono fatte per girare piano, su modelli piccoli (tipo micro alianti e simili) e quindi esprimono poco tiro e vengono usate con potenze molto basse; se fatte girare tropo forte esplodono. se vuoi potenza con un' elica piccola devi prendere le eliche adatte, quelle da velocità; sono normalmente bipala e sono difficili da trovare contro rotanti. il mio consiglio è di usare almeno delle eliche misura 8. prima di passare oltre, BISOGNA capire che cavolo di modello stai facendo o hai intenzione di fare... misure, e pesi... senza quelli nessuno al mondo è in grado di darti una mano.. un dirigibile da 1 metro o da 15???
05 giugno 12, 22:04 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Torino
ci vediamo ad Ozzano
__________________ ciao Luca Valliera FAI 15599 | |
05 giugno 12, 22:10 | #10 (permalink) Top |
| impestato... ma ogni tanto anche con voglia di aiutare.. certo che ci sono ad Ozzano, dal venerdì..
Elica tripala... | Stilo | Aeromodellismo | 6 | 06 ottobre 10 00:01 |
Elica tripala | magrinsi | Aeromodellismo | 3 | 12 maggio 10 23:39 |
Elica tripala | Andrea G | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 31 marzo 09 20:18 |
elica tripala | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 20 marzo 07 21:25 |
Elica tripala | not103 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 18 maggio 06 12:07 |
