29 maggio 12, 16:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| Wattmeter e Connettori
Ciao a tutti, ho da poco preso il Wattmeter Turnigy 130a E' arrivato senza connettori. Pensavo di mettergli degli Xt60, ma il cavo di serie del waatmetro è troppo spesso, 3,2mm , e non entra fino in fondo nel foro del Xt60 Ho provato i bullett da 3,5mm, niente. Ho comprato dei 4.0mm e porca miseria nemmeno questi vanno bene Devo passare ai 5.5? Oppure cosa consigliate? PS: che differenza c'è tra questi due connettori? HobbyKing R/C Hobby Store : Polymax 5.5mm Gold Connectors 10 pairs (20pc) e HobbyKing R/C Hobby Store : Polymax 5.5mm Gold Connectors (10 pairs/set) Grazie Ale |
29 maggio 12, 16:55 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
ciao.. pensa che io gli ho saldato i t-deans e poi ho fatto degli adattatori per le varie esigenze.. le differenze tra i 2 connettori a leggere le review SEMBRA stiano nella qualità della placcatura e dalla precisione di costruzione..sono migliori quelli da 3,99$ per capirci In quelli da 4,00$ si legge: "There is visible difference in quality between these and other 5.5 polymax connectors. I would not use then in high current airplane as some of them have irregular diameter and contact surface is badly finished. But still after some slight finishing with sanding paper they are good to make some charging leads, as they fit with better quality ones." i cavi grossi li puoi stagnare per bene poi li schiacci un pochino con delle pinze per farli entrare negli alloggi degli XT60. Saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano |
29 maggio 12, 16:59 | #3 (permalink) Top | |
Ciao, infatti quelli da 3,99 pesano anche di più, 20gr in totale...... Cmq, i cavi del Turnigy già sono saldati e molto molto duri.... non vorrei rovinarli con una pinzata Cmq, anche se al momento non lavoro con correnti oltre 20-30 A, in teoria il wattmeter dovrebbe giocare con correnti di oltre 100A .. sbaglio o sia gli Xt60 che i Deans sono un po sottodimensionati? Grazie Ale | |
29 maggio 12, 17:47 | #5 (permalink) Top |
io non vado per ora oltre i 50A....comunque gli XT60 se non erro ne reggono 60 per l'appunto. Saluti
Cerco wattmeter | dexy83 | Compro | 2 | 19 febbraio 11 13:33 |
CERCO CONNETTORI EC5 LOSI O CONNETTORI GOLD HXT 4mm | cesede | Compro | 0 | 21 ottobre 10 09:50 |
GC wattmeter di Giantcod | MrZipi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 15 settembre 10 00:22 |
wattmeter: W in o W out | bexwiller | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 18 giugno 10 14:44 |
Wattmeter | bexwiller | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 27 gennaio 10 07:38 |
