21 maggio 12, 09:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2010 Residenza: roma
| Aiuto sostituzione motore Parkzone Extra 300
Ciao a tutti ho un parkzone extra 300 a cui devo sostituire il motore a causa della piegatura dell'albero motore (le viti sono spanate quindi non si sfila) ma non sò su che parametri devo effettuare la mia ricerca. Il regolatore originale è da 30A Il diametro dell'albero è da 5mm La lunghezza del motore è 5cm e larghezza cassa è 3,5cm. Il modello pesa 900grammi e monta un elica 11 x 8. Vorrei cercare un brushless economico altrimenti prendo l'originale a 65 euro. Grazie |
21 maggio 12, 11:30 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 maggio 12, 11:44 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Merano 2000
Se scaldi con un fon ad alta temperatura o un accendino le viti riesci a sciogliere il frenafiletti e a toglierele, poi l'albero si sfila facilmente! Ho riparato un sacco di motori così! Così puoi sostituire solo quello.. PKZ5104 Albero motore 15 BL 950Kv: Extra 300 Ordini il pezzo su internet, oppure, visto il costo di circa 3, vai in negozio e fattelo ordinare così risparmi sulle spese!
__________________ saaaaaaaaaaaaaaaaaaalve! Ultima modifica di gigi_parigi : 21 maggio 12 alle ore 11:47 |
21 maggio 12, 12:19 | #4 (permalink) Top | |
21 maggio 12, 14:49 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
per svitare le viti con la testa spanata c'è il vecchio trucco del seghetto!!! con una lama di sega a ferro fai un incisione dritta sulla testa della vite (tanto è da buttare) e tanto grande quanto basta per infilarci un cacciavite anch'esso dritto che a quel punto avrà più superficie su cui fare forza e vedrai che con un pò di attenzione (e magari scaldando prima la vite per far sciogliere il frenafiletti, come ti hanno già consigliato) riesci a svitarle, e poi ovviamente sostituisci l'albero ... vale la pena spenderci un'oretta e magari risolvi con 3 euro, che pagarne 65 di un nuovo motore .... |
21 maggio 12, 15:28 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Rossano Veneto
io se le viti a testa esagonale sono spanate, uso le chiavi torx, di solito riescono ad avere presa per sfilare le viti ( previo riscaldo del frenafiletti) io uso le torx anche sulle viti nuove quando le misure sono molto piccole... |
Extra 300 Parkzone | loletta | Aeromodellismo Volo 3D | 22 | 24 agosto 12 18:05 |
extra 300 Parkzone | billmill | Aeromodellismo | 2 | 18 ottobre 10 22:53 |
Parkzone Extra 300 | Whiteman | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 18 ottobre 10 13:56 |
