![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2006 Residenza: Provincia di RM
Ciao mi presento sono un niubbo di modellismo, ho preso un Easy Glider elettrics della multiplex per iniziare, date le sue caratteristiche , ho una optic6. Ho assemblato il modello senza particolari problemi pero' quando e' stato il momento di collegare l'eletronica mi e' sorto un problema ![]() In negozio mi hanno dato un Y ,ma collegati i servi tramite la Y non c'e' verso di farli funzionare!!!!!!!!! dove sbaglio ? grazie a chi mi vorra dare supporto e buona giornata a tutti. Raffaello |
![]() | #3 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Se colleghi i servi allaY e la Y al canale riservato agli alettoni deve funzionare sennò c'è qualcosa di guasto. Meglio sarebbe collegare i servi ognuno su un canale. Per la Futaba 1 e 6 e per la Graupner 2 e 5 per la Hitec leggi le istruzioini. Questo ti permente di regolare ogni servo indipendentemente e soprattutto di impostare la miscelazione differenziale che migliora la qualità della virata. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le risposte anche con la hitech optic 6 Dx canale 1, Sx canale 6 e miscelati flap che non fanno mai male per un approccio lento .......... mi piacerebbe farlo collaudare da qualcuno esperto, l'ho bilanciato ma non ne sono sicuro per adesso preferisco FSM ![]() magari se c'e' qualcuno che vola ad artena e mi da una mano............ ciao e buon fine settimana a tutti Raffaello |
![]() | #6 (permalink) Top |
io ho messo in coda la pallina che era nel kit poi pero in fase di bilanciamento ho dovuto aggiungere tre dadi da 8 in punta forse era meglio non metterla la pallina!!!! cmq c'e spazio per avanzare o spostare indietro il pacco batterie per bilanciare quindi penso che posso affermare che la pallina d'acciao in coda e' piu' che superflua ciao |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Ora con una 3 celle lipo sono perfettamente centrato, e alla prima modifica (crash) ![]() ![]() Comunque a chi la mette consiglio di fare come ho fatto io e di segnare con una penna il punto esatto, se desse fastidio un colpo di bisturi e la sfera va via. Io gli alettoni li ho messi miscelati sul canale 5 e 6. Ora vorrei programmare l'airbrake, qualcuno lo usa sul glider? Solo tempo perso a programmare la radio? (perchè nella mia ancora qualche problema nel programmare ce l'ho.... Futaba 9ca) | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() Ho giusto visto un atterraggio in volo rovescio sul grano in questa configurazione durante un decollo, quindi con gas a palla...... | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2005
alettone dx canale 1, sx canale 5, centraggio rinvio/squadretta manuale sfruttando i trim e subtrim (in questo modo ho raggiunto un movimento di 20mm in su e 8mm in giù)con posizione del barilotto al 2° buco partendo dal'alettone, miscielazione aerofreni (non so come è venuto anche un leggero flap ![]() Vola bene, con poco vento è lento e stabile ma se soffia un po' di più faccio un po' fatica a tenerlo in asse (sono un principiante..... ![]() In futuro cambierò motore e proverò a zavorrare.....magari creo anche i flap.... Ciao | |
Doppio servo alettoni | braniac | Aeromodellismo Principianti | 9 | 29 dicembre 07 21:01 |
Doppio Servo Alettoni Con Futaba FF9 | Morks | Radiocomandi | 4 | 19 febbraio 07 16:01 |
Da servo a doppio regolatore... si può? | Baochan | Circuiti Elettronici | 7 | 17 gennaio 07 08:59 |
Alettoni a servo unico | Albytech | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 gennaio 06 17:27 |
nessuno che usa la 7cp?e doppio servo su | hurricane01 | Radiocomandi | 0 | 02 giugno 05 23:33 |
