12 maggio 12, 22:24 | #1 (permalink) Top |
User | Strano comportamento motore / esc
...dopo un po di tempo che non lo usavo, ho ripreso in mano il vecchio e mitico Formosa 1, ho provato tutta l'elettronica ed ho sostituito il motore con un nuovo campanellino da 1650Kv HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy L2210-1650 Bell Style Motor (250w) Usando una 8x4,5 il tiro è ottimo e l'assorbimento da fermo è 19A quindi sotto il suo limite (22A), però...ho notato che dando manetta per provare col watt meter gli assorbimenti, dopo pochissimo inizia a perdere potenza, che riprende ottimamente solo se decelero e lascio appena decelerato....se ritorno a manetta, aumenta ma poi piano piano tende a morire...... Ho pensato:
Buon Finesettimanaaaaaaaaaaa
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
14 maggio 12, 17:05 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
risolto..... era semplicemente la radi oche aveva il canale del gas che era strimmato tra trim e subtrim....ho abbassato e si è tutto regolarizzato.....e come se fosse andato fuori corsa
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
14 maggio 12, 17:11 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Ti do un'altra informazione che ho scoperto non tanto tempo fa!! Magari ti potrebbe far comodo Alcuni regolatori hanno la funzione di calibratore automatico del gas per ottenere una risposta più dolce e la migliore risoluzione per tutte le escursioni del gas della radio. Questa procedura la consigliano di farla la prima accensione dell'ESC. Prova a vedere se il tuo regolatore ha questa funzione e se ti potrebbe essere utile!! | |
14 maggio 12, 17:21 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie comunque ....
14 maggio 12, 17:56 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Questo modo di fare è per programmare l'esc. Se non si conosce i codici dei Beep, si rischia di programmare l'esc in modo sconosciuto ed errato. Naraj. | |
14 maggio 12, 18:23 | #8 (permalink) Top | |
Nel mio regolatore la calibrazione avviene prima delle melodie, quindi dopo i beep iniziali tiro giù il gas ed ecco fatto | |
15 maggio 12, 14:05 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
esc brushed strano comportamento | Chry113 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 29 gennaio 11 20:55 |
comportamento strano del motore | rc93model | Modellismo | 20 | 06 giugno 10 20:06 |
motore comportamento strano o sbaglio io? | zzmetalname | Aeromodellismo Principianti | 19 | 08 maggio 10 19:27 |
Strano comportamento motore... | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 28 marzo 09 00:53 |
strano comportamento del motore | Steel Saviour | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 17 novembre 06 19:47 |
