Vecchio 04 maggio 06, 18:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
Consiglio regolatore
Ciao a tutti.
Ieri mi è arrivato un brushless AXI 2212/26 silver, è il primo axi che compro... mi consigliate un regolatore che si sposa bene con questo motore?
Le caratteristiche del motore sono queste:
Range Utilizzo NiCd-NiMh 6-8 celle
Range Utilizzo Li-Poly 2-3 celle
Efficienza max. 78%
Corrent eff. max 6-10 A (>71%)
Carico Max 11 A /60 sec.
Assorb. a vuoto 0,55 A
RPM /Volt. 880
Dimens. mm 27,7x30
Diam. Albero mm 3,17
Peso con cavi gr. 46
Grazie a tutti!
MrWhite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 06, 21:29   #2 (permalink)  Top
Questo:
Vecchio 04 maggio 06, 22:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
il max sarebbe il phenix 25 A , è ottimo, altrimenti un "cinesino" da almeno 20 A , per essere sicuri.
"Volo ergo sum"
Vecchio 04 maggio 06, 22:11   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Originalmente inviato da MrWhite
Ciao a tutti.
Efficienza max. 78%
RPM /Volt. 880
Dimens. mm 27,7x30
Grazie a tutti!
La jeti a fatto la nuova serie economica pe i piccoli brush....
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JESECO25 lo trovi in giro sui 35 euro e dovrebbe andare bene per il tuo motore... alla fine lo paghi come un cinesino....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Consiglio su regolatore......... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 0 22 gennaio 08 00:02
Consiglio regolatore per T-REX450 TREX77 Elimodellismo Motore Elettrico 5 15 aprile 07 10:58
consiglio regolatore per t-rex garbati marco Elimodellismo Motore Elettrico 13 03 ottobre 06 22:28
Consiglio regolatore per motori cd-rom ambrojohn Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 22 maggio 06 17:59
Consiglio per regolatore intiavolato Aeromodellismo Volo Elettrico 6 07 aprile 05 13:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:30.
