29 aprile 12, 21:14 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se il motore è sovradimensionato rispetto al modello, con una 5S puoi ridurre l'elica rispetto alla batteria 4S. Per le prove necessarie al dimensionamento delle eliche e batteria, ci si deve munire di una pinza amperometrica. Stabilito la corrente massima che il motore può sopportare in modo continuo e la batteria da usare, si sceglie un'elica che non deve superare la corrente massima consentita dal motore. Per la scelta dell'elica, si tiene conto delle caratteristiche del modello. Se quest'ultimo è leggero e deve correre, si sceglie un'elica con maggiore passo. Se lo stesso modello è pesante e "ingombrante" ci si orienta in un'elica con maggiore diametro ma minore passo. Naturalmente diminuendo diametro e paso, i consumi di corrente scendono e l'autonomia della batteria aumenta. Naraj. | |
29 aprile 12, 22:43 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2011 Residenza: cagliari
misurare ampere | gabry96 | Circuiti Elettronici | 13 | 19 aprile 11 11:53 |
caricabatteria 6s 20 ampere | staticnomad | Batterie e Caricabatterie | 8 | 10 ottobre 10 22:46 |
Ampere | renadan | Circuiti Elettronici | 6 | 21 novembre 09 00:04 |
Ampere batteria | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 14 | 19 novembre 08 22:22 |
ampere in gioco... | boss | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 07 dicembre 05 19:18 |
