![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | dove trovo un elica ripiegabile???
nei negozi in rete non riesco a trovare un elica ripiegabile 10x4,7 alberino 3mm (o misure simili) da montare in diretta su un piccolo brushless su un easy glider, qualcuno può aiutarmi o darmi qualche link utile?? Sembrano introvabili queste ripiegabili.... Secondo voi è inutile montare un brushless su un glider?? Un negoziante mi ha detto di montare i tubetti di rinforzo del glider in acciaio invece di quelli in dotazione di carbonio, che il modello vola molto meglio, qualcuno ha provato?? Sono nuovo o quasi (vengo da un po' di esperienza con gli eli elettrici) e seguendo i consigli degli esperti sul forum, ho deviato da un trainer ad un motoveleggiatore per cominciare, poi si vedrà, il volo a vela mi attira molto quindi ho cambiato volentieri idea. Ciao e grazie per i consigli ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
La 10x4,7 ripiegabile non so nemmeno se esiste. Che motore è? Il brushless io ce l'ho messo perchè ce l'avevo libero e devo dire che se lo porta su come un hotliner. La potenza non guasta ma se ti basta portarlo in quota penso vada bene anche il suo. I tubetti cosa sono, la baionetta che tiene le semiali? Se ti riferisci a quella mettila in acciaio se vai in pendio per dargli peso sennò lascialgi la sua che va benissimo. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
![]() | Citazione:
Salvare l'albero motore Salvare l'elica Estetica Nei primi due casi puoi usare un mozzo salvaelica.. per il terzo caso non posso aiutarti.... (metti il mozzo salvaelica e cotruisci una ogiva di dimensioni adeguate per il compleso elica-mozzo) | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Immagini: 11 | Citazione:
Non so neanche cosa sia un mozzo salvaelica....., sai dirmi dove lo trovo? Non per estetica, ma per evitare l'effetto freno e per atterrare senza troncare elica o alberino | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Per la baionetta lascerò al momento quella di serie, poi vedremo il motore è un pro 2810/08 con riduttore pro 10 alberino 3mm, molto economico, quindi l'ho preso per quando avrò bruciato quello di serie, perchè ho intenzione di usare le tre celle lipo che già ho per un elicottero. Il negoziante mi ha detto (contrariamente a quanto avevo letto sul forum) che quello di serie è un 6 v che con tre c lipo alla lunga si brucia. Mi sa che finchè non vedo non risolvo il dilemma.... Tu sul tuo che elica hai messo? | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Aspetterò di vedere come si comporta il motore di serie poi vedrò. Su un post, ho letto di un mig 400 3li 12v adattissimo al glider per voli lunghi, con tre celle....ho provato a cercarlo in giro, ma non l'ho trovato in italia..... Dove potrei cercare? Proverò a prendere la 9x5.... | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
Vi riporto la mia esperienza. L'Easy Glider vola bene di suo con il motore di serie. Ma per far quota ci mette una vita... questo significa usare di più le batterie e quindi avere meno autonomia per star su. Dopo una disastrosa caduta era arrivato il momento di sostituire il motorello Speed400... allora mi sono detto che era arrivato il momento di fare il grande passo. Ho smontato motore e riduttore. Ho preso un cutter ben affilato e ho tranciato il muso dell'easy di circa 5mm, cercando di rispettare l'incidenza di "fabbrica" che ben si vede una volta tolta l'elica. Fatto questo ho ricavato una ordinata parafiamma in compensato di betulla da 3mm usando come forma il pezzo di EPP tagliatao, e ci ho fatto i fori per le viti del supporto del mio brushless cinesino outrunner da 980kv. Ho avvitato il motore all'ordinata, l'ho inserito nella fusoliera dal "davanti" (ossia dalla parte tagliata) e ho incollato l'ordinata con epoxy 5min. Attenzione a verificare che il motore non tocchi contro la fusoliera altrimenti quando lo accendete va sotto sforzo. Inoltre fate attenzione al fatto che l'albero motore deve essere perfettamente al centro dell'ordinata... è un pò laborioso far combaciare le varie cose (motore che non tocca contro l'interno della fuso e perfettamente centrato) ma si fa con un pò di paziena e diversi tentativi, prima di incollare. Ho allargato con una volgare raspa da legno l'alloggio delle batterie e ci ho messo 3celle lipo da 2200mah e un regolatore brushless da 30A sempre cinese. All'inizio ci avevo montato un elica fissa 10x5 perchè non trovavo una ripiegabile. Il modello saliva in verticale e in max 30-40 secondi ero già ad una quota che mi rendeva non molto agevole la visione del modello. Il problema era che quando toglievo motore l'elica continuava a girare (nonostante il freno sul regolatore inserito, che vi ricordo si attiva solo per pochi secondi per permettere ad un elica ripiegabile di chiudersi) e il modello in pratica scendeva in verticale cioè senza picchiare ma come se fosse pesantissimo... l'elica fissa faceva una resistenza incredibile... non lo credevo fino a quando non ho comprato questa http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...trico&allCat=1 e quest'elica adatta http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...trici&allCat=1 Ora sale sempre in verticale ma una volta tolto motore rimane su una vita, perchè l'elica si richiude sulla fuso e non fa resistenza. Domenica scorsa con un solo pacco lipo ci ho fatto 3 voli con motore per circa 3 minuti per ogni volo e tempo in "volo" planando di circa 20 minuti per volo. Una volta a terra la Lipo era ancora mezza carica. L'assorbimento con l'elica fissa 10X5 era di 12A con la 10X6 ripiegevole è di 8A questo ancora non me lo spiego ![]() In conclusione: trova un buon brushless outrunner (il mio è questo http://www.hobbykong.com/comersus6f/...p?idProduct=58 ) con kv basso, un'elica ripieghevole adatta con ogiva e salirai in pochissimi secondi e veleggerai per decine di minute prima di atterrare perchè "ti stufi" My two cents... ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
Anch'io ho fatto la stessa cosa. Non avendo trovato la versione elettrica ho comprato la versione base ho provveduto a tagliare il muso, incollare l'ordinata, scavare la sede per il motore e le batterie etc.... ed è venuto bene, centrato al primo volo. ![]() |
Elica GWS e adattatore...dove li trovo??? | fabrymac | Elimodellismo Principianti | 14 | 18 luglio 07 01:03 |
elica ripiegabile su minimag | maperik | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 giugno 07 10:51 |
la giusta elica ripiegabile per l'hacker A20-22l... | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 25 ottobre 06 15:09 |
Elica ripiegabile? | antonio80 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 12 febbraio 06 21:43 |
