Vecchio 23 aprile 12, 23:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2012
Residenza: gela
motore elettrico fa puzza di bruciato
salve ho un motore elettrico per ventole intubate appena comprato.proprio ieri lo provo e dopo circa 2 minuti di funzionamento variando sempre la potenza all'improvviso incomincio a sentire puzza di bruciato e strani rumori provenienti dal motore,stacco il tutto e tocco il motore e vedo che bolle.Cosa potrebbe essere successo e da che cosa è stato causato???
queste sono le caratteristiche del motore:
Giri/volt 1800
Massimo assorbimento 65ah
Tensione di utilizzo:9,6/18 volt
Peso 260 grammi
Dimensioni 36x57mm
albero 5mm
e un regolatore di giri con queste
Caratteristiche:
Funziona con 2/7 celle lipo
DIMENSIONI 70x38x12mm
PESO 85 grammi
OPTO
CORRENTE CONTINUA 100 AH
CORRENTE MASSIMA 120 AH(10 SEC)
CAVI DI USCITA SEZIONE 4mm
e una batteria lipo da 18.5 volt 40mah.
nuccio_russello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 00:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
semplice.. lo stai usando fuori dai suoi parametri.. gli stai facendo assorbire troppo, e lui scalda, anche fino al punto di fondere
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 00:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: gela
Grazie per l'aiuto ,quindi cosa mi consiglia di fare ,dove devo intervenire per allungare la vita al mio motore?grazie
Vecchio 24 aprile 12, 00:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da nuccio_russello Visualizza messaggio
leggere questo:
Vecchio 24 aprile 12, 00:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
leggere questo:
un libro che ogni elettricaro dovrebbe avere e leggere, molto ben fatto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 aprile 12, 00:58   #6 (permalink)  Top
devi attrezzarti di wattmetro e pazienza e controllare se rispetti i parametri, puoi intervenire modificando elica o numero di celle oltre che intervenire sulle prese d'aria per il raffreddamento se insufficienti
Massimo Bison
Vecchio 24 aprile 12, 15:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: gela
grazie mille per l'aiuto ,ma vorrei sapere come smontare il motore elettrico come quello nel seguente link perche' ho notato che il filamento in rame strofina con l'asse motore e crea attrito.
http://www.cmodels.it/modelli_jet/VE...TRICI/3656.jpg
Vecchio 24 aprile 12, 16:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Sicuro che già da prima non ci fosse questo problema? In tal caso passerei prima al negozio.....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Help puzza di bruciato dal caricabatterie maxgi Batterie e Caricabatterie 15 03 maggio 10 21:49
Ho bruciato il motore!!!! Mirkosv Elimodellismo Principianti 0 02 settembre 06 13:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:26.
