Vecchio 02 maggio 06, 19:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
consigli su gws formosa
salve a tutti dopo inutili tentativi nel far volare un twinjet mi son deciso e ho comprato un gws formosa che spero sia un po più semplice
lo motorizzo con un hacker a30-28s, elica apc 10x4,7 sf, regolatore jeti 30, lipo tp 2100
volevo qualche consiglio in fase di montaggio se c'è bisogno di qualche modifica, vi ringrazio in anticipo e ciao
emilio59057 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 19:10   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da emilio59057
Ciao il modello vola molto bene, al limite ad esser pignoli consiglierei un servo per alettone.
Vecchio 02 maggio 06, 19:28   #3 (permalink)  Top
pensavo ne avesse gia uno per alettone comunque speriamo riesca a tenerlo in volo ma visto che questa domenica mi iscrivo ad un campo di volo non dovrebbero esserci problemi.
un'ultima cosa con la configurazione elencata sopra quanto riesco a volare?
una decina di minuti sono tanti
Vecchio 02 maggio 06, 20:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
secondo me lo stai sovrapotenziando il 3028s è un ottimo motore ma secondo me sprecato per quel modello...io ho optato per una motorizzazione economica il kit safalero motore e regolatore il symplex 3d costa poco ed il modello a meno che non vuoi un missile vola benissimo ho messo un elica 9 x 7,5 apc con le batterie da 2000 voli quasi mezz'ora con le 1300 quasi 20 minuti!
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 00:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Immagini: 5
Concordo con Vincenzo ... stai creando un vero missile !
Ad ogni modo vedi tu .... ma occhio che è già
veloce di suo .... ed è anche nervosetto.
Un consiglio di montaggio ... prima di unire le semi-fusoliere
ti consiglio di ricavare un po di spazio per le batterie
(farlo prima è più facile).
Altre ottime info qui ....
http://www.rcgroups.com/links/index.php?id=4990
CIAO
PS: Io ho sempre volato alla grande con il monoservo
per gli alettoni .... nessun problema.
Con quella batteria (TP 2100), motore lipotech 1025
ed elica 9 x 4.7 io volo per oltre mezz'ora alla grande.
http://www.sommergibili.com/canuti/T...25-04-2006.wmv
Giampiero - Taranto / Roma -
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 09:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Anche io sto volando senza problemi con un solo servo per gli alettoni...
Quando unisci u due gusci della fusoliera metti qualche peso (piccolo) lungo di essa poichè il problema tipico di questo modello è che dopo l'incollaggio essa tende ad arcuarsi prendendo una forma "A banana"... quindi un pò di nastro di carta per tenere uniti i semigusci mentre la colla fa presa e qualche piccolo peso per assicurare che essa rimanga bella dritta...
Concordo con gli altri è un modello abbastanza nervoso specie con la motorizzazione da te pensata, per imparare forse sarebbe stato meglio qualche altro modello.... certo ciascuno è libero di fare come vuole ;)
All'inizio setta le escursioni delle parti mobili ad 1/3 di quelle consigliate dal manuale (sono per il 3D) altrimenti essendo un principiante (da come mi pare di avere capito..) stai per aria 3-4 secondi al max...
Un ultimo consiglio... per evitare che le batterie scivolino all'indietro quando farai acrobazie realizza un piccolo fermo in polistirolo rivestito con nastro fibrato all'interno della capottina (dopo che avrai trovato la giusta posizione per il bilanciamento).. sul mio modello ha dato ottimi risultati...
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 06, 10:56   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
occhio usa i comandi con dolcezza, il motore è molto potente per il modello (anzi troppo potente) rischi di spezzare tutto se fai richiamate da brivido, il formosa con quel mtore rischia di essere un proiettile.....
Vecchio 04 maggio 06, 11:03   #8 (permalink)  Top
Magari basta mettere un'elica che non lo sfrutti a fondo.
formosa 2 kramer Aeromodellismo Volo Elettrico 2 16 novembre 07 23:26
Formosa finito accetto consigli! MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 5 02 febbraio 07 19:59
formosa 2 ?? bax Aeromodellismo Volo Elettrico 7 20 novembre 06 18:10
Gws Formosa C.G. mac70 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 maggio 06 09:30
GWS Formosa... pareri e consigli.... chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 21 13 gennaio 06 14:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
