24 maggio 06, 17:25 | #61 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao!,Ti mando un disegno con un pò di spiegazione perchè i "campioni" sono al vaglio del calibro e non ci capiresti niente visto che ancora il sistema non è completo,premetto che quasi tutto sarà autoprodotto a CNC con materiale principale Carbonio,a seguire Vetronite ed un po di micromolle provegnenti da mangiacassette vecchi + 3 ruote,qualche vitina e i due micro sulla ruota dentata grande sempre da mangiacassette. (circa è tutto) Allora: la ruota dentata grande ruota attraverso un pignone montato sul microservo modificato per rotazione continua dove,scollegato il potenziometro che gestisce le 2 posizioni sono i microsensori con 2 resistenze a farlo andare... ovviamente la coppia aumenta notevolmente e la velocità cala tutto a favore dell'utilizzo...peso con tutto il necessario sotto i 15g... Si possono spostare a piacere lungo il diametro della ruota le prese dei cavetti per avere + o - escursione... da quì partono i cavi posteriori (lavorano solo in trazione) due vanno dietro ai flap (che attraverso il leverismo convertono il movimento ed hanno un ritorno a molla) altri 2 ai carrelli posteriori semplici con semiportellini uno con una leva l'altra con parte sagomata elastica e molla ritorno... Guarda l'immagine che capisci meglio!!!(non è proprio tutto in scala e le posizioni le definisco quando dò il baricentro al modello con batt ecc.) Quindi il cavo anteriore fa entrare il carrello anteriore per trazione che esce a molla (non sono disegnati i particolari dei blocchi di posizione ecc.) Uscendo attraverso le lamelle elastiche apre i portellini (meglio dire entrando gli chiude) resta da descrivere lo sterzo,il miniservo,che comanda il direzionale,attraverso un giuntino elastico (serve per i colpi eventuali al carrello) ed una forcella ad innesto (con il direzionale in posizione 0) Il carrello ha una trasmissione con 2 microcuscinetti e si snoda sopra la parte terminale. ha anche 2 molettine visibili in rosso sulla vista carrello chiuso frontale che lo tengono diritto per l'innesto. Scusa il casino,guarda l'immagine e poi chiedi pure spiegazioni se non ti è tutto chiaro! (nemmeno a mè è tutto chiaro,lo ho solo realizzato sperimentalmente,sicuramente darò qualche aggiustatina all'esemplare che devo montare sull'Mb339 che devo ancora costruire....) Ciao! Ultima modifica di jijuja : 12 luglio 06 alle ore 12:57 |
Mb339 | flylevel1 | Aeromodellismo | 14 | 12 aprile 08 16:43 |
Mb339 | sargonm | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 13 settembre 07 15:44 |
Mb339 | banill | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 28 luglio 07 00:06 |
mb339 | zio paperone | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 12 luglio 07 14:45 |
mb339 PAN | dragon_874 | Aeromodellismo Turbine | 104 | 13 ottobre 06 10:44 |
