24 aprile 12, 21:17 | #13 (permalink) Top |
User | AERO in Panne
Prima di cambiare il motore fai queste prove: smonta la campana e controlla i cuscinetti a sfere e lo stato dell'avvolgimento. Se in qualche punto è annerito potrebbe aver subito un surriscaldamento ed alcune spire essere andate in corto fra loro. controlla che la campana non si sia disassata, anche di poco, e verifica che tutti i magneti siano ben saldi al loro posto forzandoli con una asticina di legno. con un tester controlla che non ci sia continuità (cioè che non ci sia un cortocircuito ) fra i cavi di alimentazione ed i corpo del motore. Se è tutto OK prova a cambiare regolatore , altrimenti comunicaci cosa hai trovato. Per quanto riguarda l'assetto in volo controlla che la botta non abbia modificato l'incidenza del motore, cioè che il castello motore non abbia subito una deformazione verso l'alto anche di pochi gradi. |
batteria in panne o motore? | azimut55 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 14 aprile 09 00:01 |
Problema portata sono in PANNE! | playmake | Radiocomandi | 8 | 08 settembre 08 23:45 |
Motore GX40 su Calmato in panne: HELP carburazione | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 60 | 26 dicembre 07 12:50 |
dragonfly in panne | Morbius | Elimodellismo in Generale | 8 | 28 marzo 06 19:30 |
