Vecchio 24 aprile 12, 22:50   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
DOve si potrebbe trovare il pushy ? chi lo vende ?
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 12, 00:17   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
marste, secondo me sei un pò disfattista...
Innanzitutto un modello come il baiojet non va MAI e dico MAI pilotato sempre col gas a canna.Quindi si può fare anche il passaggino e poi mollare e farsi un giro di raffreddamento a 1/3 di gas. Secondo me se si usa un pò di senno, le batterie bastano, dando per assunto di usare la configurazione 2w30.
Usare un elica un pò più piccola (4,5x4,5) sicuramente aiuta il gruppo motore/batterie, ricordo che non esiste il problema dei fuori giri nell'elettrico, almeno non a questi regimi, mentre una troppo grossa come una 6x5.5 sicuramente provoca problemi di overprop, ovvero consumi esagerati a fronte di prestazioni scarse, e rischio di bruciare tutto.
Su queste motorizzazioni, quando si sceglie l'elica, si ragiona a 1/4 di pollice alla volta, non certo a 1 pollice alla volta!! ad es se 5" può essere ok, 5,25" può già essere troppo
Quoto in pieno sul fatto che non sei sempre col gas a canna e anche per il fuori giri d un motore elettrico è la prima volta che lo sento dire... Al max lo bruci con eliche più grosse..
Le lipo sono come nuove e so come dosare i gas quindi userò quelle con un bec esterno ma forse nn con la lipo 2s dipende dagli spazi e dal peso.. Senno posso sempre mettere il 3w25 che dovrebbe assorbire una 50ina d A... Pero preferirei prendere il 2w30 e mettere l elica 1/4 d pollice più piccola della consigliata... Voi che dite?
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 12, 00:22   #33 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Mor0x Visualizza messaggio
X-model. Mi sembra.
Vecchio 25 aprile 12, 00:26   #34 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
Scusate l'OT, dove posso acquistare il 2W30? Vorrei montarlo su un FunJet Ultra a 6 celle.
Grazie!
Fly model component ma dando per scontato che è l ultra con il 2w30 a 6s devi rinforzare TUTTO ma davvero TUTTO fidati, io sono passato al bajo perché il limite del fun jet montato originale ê arrivato col 2w23 a 5s 40c e 5,5x5,5 con un Esc da 100A. Ciao
Vecchio 25 aprile 12, 00:36   #35 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Quell'elica a mio parere è già fin troppo piccola, quando il motore è al massimo è quasi fuori giri, quindi non mi sento di consigliarti un'elica più piccola, anzi io avevo provato la 6x5.5 con un assorbimento di 110A mi pare ed era una bomba, ma a fine volo il motore puzzava di bruciato.
Le tue lipo sono al limite, se magari non sono nuove non danno neanche gli 81A continui, comunque puoi provare non scoppiano, ma sappi che avranno vita breve, e verranno giù belle calde e probabilmente gonfie, vedi tu se è il caso rovinarle oppure venderle e comprarne altre 2 nuove.!
Ti ripeto ancora una volta, questo è un modello che vola a 300Km/h, nulla va sottovalutato, e nulla va montato che non sia perfetto. Altrimenti rischi di buttare l'intero modello e/o di far male a qualcuno.!
Non so che idee hai, ma mi raccomando metti un bec esterno con la sua lipina 2s da 800/500 mAh ..!
1000esimo Messaggio..!!!!!!!!!
D venderle c ho già pensato e sono su ebay.. Sul mercatino ancora nn c posso inserire.. Poi se le vuoi te o qualche tuo amico t dico che hanno 3/4 mesi d vita e sempre caricate a 1c perché avevo un CB da 50w x4 uscite quindi ne comprai 8.. Ora ho preso uno che carica anche a 5c ma quelle le carico a 2c quindi ne uso 4 e le altre 4 sono in store. E mai caricate a più d 1c. Costano 75€ le vendo a 50€
Vecchio 25 aprile 12, 04:20   #36 (permalink)  Top
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
Ciao sono intenzionato anche io all'acquisto e secondo voi tra
Petit chelem
Pushycat
Stinger
Quali dei tre si riesce a lanciare a mano?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Accelleraaa!!!!
psycomantis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 12, 10:26   #37 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
il primo e l'ultimo...
Originalmente inviato da psycomantis Visualizza messaggio
Petit chelem
Pushycat
Stinger
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 12, 12:41   #38 (permalink)  Top
Residenza: Lazio
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Andrei sul petit chelem
Mi consigliate un motore e un regolatore?
Accelleraaa!!!!
Vecchio 25 aprile 12, 13:34   #39 (permalink)  Top
Residenza: Lazio
http://www.flymodelcomponents.it/sho...roductid=22592
http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=681&page=1
http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=491&page=1
http://www.flymodelcomponents.it/sho...&cat=66&page=2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ehouse%5F.html
Servi hs65
Che ne dite?
Inviato da iPad
Accelleraaa!!!!
CERCO: mini jet , pylon, elettrico - prezzo basso ely3d77 Compro 2 21 settembre 11 21:09
1/8 pista per divertimento 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 31 gennaio 09 00:37
velocità massima con i pylon greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 14 febbraio 08 21:48
Investire in divertimento Torquemada Modellismo 17 23 settembre 07 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
