![]() | #1 (permalink) Top |
User | problema con motore rcs 400f
Salve a tutti. Vorrei chiedere a chi ,sicuramente è più esperto di me in motori elettrici un consiglio. Vengo subito al problema: premetto di aver usato sempre motori brushless Axi è non ho mai avuto nessun prolema. Poco tempo fà ho acquistato un RCS 400F con un regolatore RCSC005. Il Problema si viene a presentare a poco più di metà corsa dello stick , il motore inizia a "strappare" perde giri e poi và in blocco. Ho controllato le specifiche del costruttore: motore e regolatore e sono dimensionati, ho provato il tutto con due pacchi batterie lipo il primo da 3 elementi 1700 mA e l'atro 2 celle 1500 ma il problema si presente lo stesso. Premetto i collegamenti i cavi sono ok. Ho provato anche a settare i valoti EPA sul radiocomando ma niente sepuò essevi d'aiuto uso un elica Apc 10,47 e ho provato anche con un 9,6 con esito negativo. ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi delucitazioni perchè... brancolo nel buio: ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
Dal sito Flynow: Citazione:
__________________ Vola solo chi osa farlo! | ||
![]() | #5 (permalink) Top |
User | problema risolto!
Il riduttore è 3.1 , ma comunque qusta mattina ho provato a sostituire in regolatore con uno di pari dimensioni e il problema è scomparso, ha svolazzato per un bel pò vento permettendo... ringrazio tutto coloro che hanno cercato di aiutarmi , e spero di contracambiare alla prima occasione ![]() |
Problema Motore GSX-21 | toffy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 54 | 13 agosto 08 22:57 |
Dubbio su motore 400F | AntonioF104 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 settembre 07 16:56 |
problema con motore rcs 400f | mauro67 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 02 maggio 06 11:23 |
brushless RC 400F su ely hornet2..serve viagra? | Wolt | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 aprile 05 08:47 |
RCM 400F/T | audifly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 marzo 05 08:33 |
