EXTRA 1500aa elettrico - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 aprile 06, 01:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Chiedo il parere dei chi ha esperienze in merito per non fare cazz
Allora:
Mi e' capitato tra le mani un extra300 della jamara di ap. alare 1500mm...
Non sono riuscuìito a incollare il link del modello, comunque e' quello giallo e rosso e i dati sono questi...
Ap. alare 1510mm
Lunghez. 1350mm
Superficie ca. 40 dm2
peso lo danno da 3200 a 3500, ma secondo me' e' in ordine di volo... comunque domani lo pesero senza niente e vi sapro dire il peso a vuoto..
Ha subito un piccolo incidente, e praticamente sarebbe da ricostruire la parte anteriore della fusoliera per circa 20 cm
Vorrei motorizzarlo con un bel brushless... ora vi chiedo:
Visto che devo rifare l'anteriore, e visto che ta brush e batterie a occhio arrivo si e no a meta del peso del motore consigliato e' meglio forse allungare qualche cm il muso? o forse alleggerire la coda? tanto la robustezza non dovrebbe mancare, considerando anche che un elettrico e' privo di vibrazioni...
Poi...
Mi piacerebbe restare su un brushless axi e regolarore jeti cosa mi consigliate... premetto che vorrei stare su un alimentazione con 4 lipo per una comodita' mia... quanti mAh per fare un bel voletto diciamo almeno 10-15 minuti?
Grazie in anticipo a tutti!
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 06, 01:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da PoWeR
Allora:
Ap. alare 1510mm
Lunghez. 1350mm
Poi...
Ciao, non ti illudere, ma elettrico, se vuoi un minimo di autonomia pesa almeno 500gr. in piu che a scoppio.
Il vantaggio è che con le batterie della ricevente ( opto ) e un pacco 6S2P ti aggiusti il baricentro con facilità.
Io ho un AXI 4130 16 Jeti 77 Opto e penso sia il minimo per quel modello.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 06, 13:38   #3 (permalink)  Top
Allora.... il modello nudo pesa poco piu di 2000grammi Per la precisione 2080)...
Vecchio 30 aprile 06, 13:41   #4 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
mmmm mi sa che allora 700 watt almeno ci vogliono.
Vecchio 30 aprile 06, 13:52   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gallina
Gallina
Non e' chea hai un po esagerato???
Voglio dire... chi lo aveva, volava pene con un supertigre 61 e una 11x7 ( 750grammi) http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=SUPG0181
Quindi pensavo che un axi 2826/8 http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM282608 dovrebba arrivare con un pacco 4s e la stessa elica 11x7 ad avere le stesse prestazioni... sbaglio?
In oltre pesa 180 grammi... pei pensavo a un regolatore suo 60-70 A tipo questo... http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JESADV75PLUS che pesa 40a grammi o anche piu' piccolo, basta che mi porti 4s lipo... voi cosa dite?
A questo punto in fine 4 pacchi di questi o simili http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=SAF07019 messi due in serie e due in parallelo, in modo da avere un pacco da 14.8 volt e 4500mA almeno (consideriamo da 450 a 550 grammi) Totale del peso (180+40)=220 tra motore e regolatore piu' consideriamo una media di 500 grammi per le batterie... Totale sui 720 grammi... (perche dici che dovrebbe pesare 500 grammi in piu' che a scoppio? forse mi sfugge qualche cosa???
In oltre secondo voi sarebbe una motorizzazione piu' o meno giusta o no??
Vecchio 30 aprile 06, 13:54   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300
hehehe... speravo che partecipassi alla discussine mi sembra che hai un buon bagaglio di esperienza sulla eletrificazione di scoppietti... o sbaglio???
Come eletrificheresti un modello simile per avere prestazioni non esagerate, ma con componenti sufficientemente sovradimensionati per non essere troppo strassati e fumarsi in fretta??
Grazie!
Vecchio 30 aprile 06, 14:03   #7 (permalink)  Top
O e' forse meglio stare su versioni con meno giri/volt tipo questo http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM282612 e usare un elica con piu' passo? sempre possibilmente usando pacchi da 4s...
Vecchio 30 aprile 06, 14:09   #8 (permalink)  Top
Francamente é un pò un momento di transizione, le case stanno spostando la loro attenzione dai piccoli motori ai medi (era ora) , ha inziato hacker (parlando di motori consoni) con la serie A50 ( in questo caso andrebbe bene il 10S), ma cominciano ad affacciarsi anche i cyclon di flynow e ovviamente restano gli axi.
Naturalmente ci sono anche i cinesini.
Il tallone d'achille vero é il costo del regolatore, ma anche li i prezzi sono in discesa non so perché ma i soldi sul regolatore mi sta antipatico spenderli, anche se é componente vitale e non si deve risparmiare più di tanto.
Io fossi in te aspetterei un pochino (non credo ci voglia ancora molto) a muovermi, rischi di risparmiare una barca di soldi e di avere un ottimo risultato comunque, ma se hai voglia....
Ps io per il momento me ne sto un po in "stand by" coi motori grossi .
Intanto vedi qui http://www.baronerosso.it/forum/show...ccia+al+motore
Vecchio 30 aprile 06, 14:36   #9 (permalink)  Top
Avevo pensato pure io, visto i prezzi a caduta libera, ma sai come... poi la fretta di provare un medelleto cosi mi attizza...
Ho letto la discussione e me la sono segnata tra le preferite, cosi la tengo d'occhio!
Allora cosa ne pensi della configurazione che avevo descritto sopra? ti sembra proporzionata? meglio quella da 1300 giri/volt o quella da 730giri/volt... dovrebbe esistere anche una via di mezzo penso.....
E il BATMAN dove e' finito???? ci sei???
Ultima modifica di PoWeR : 30 aprile 06 alle ore 14:41
Vecchio 30 aprile 06, 16:25   #10 (permalink)  Top
Gallina
No... scusa... ma forse ero troppo ottimista io... mi sto facendo un po di conti fatti bene e probabilmente avevi ragione tu...
Ma tu hai un modello simile?
Come va elettrico? io ho sempre volato elettrico con modelli piu' piccoli, e sarebbe la prima volta che eseguo una elettrificazione di uno scoppio.... ci sono cose da valutare "trucchetti" diciamo per ottimizzare il tutto?
Jamara extra 330L elettrico elettronico Aeromodellismo Volo Elettrico 2 19 ottobre 10 20:20
EXTRA 330L elettrico o no? Andreafly Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 ottobre 10 22:53
Extra 330 Elettrico e motore HIMAX Taeziu Aeromodellismo Volo Elettrico 38 29 dicembre 06 09:30
EXTRA ELETTRICO vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 20 giugno 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
