Vecchio 01 aprile 12, 10:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Rossano Veneto
regolazione motore funjet
Ho montato un mega sul funjet.
senza motore il modello va bello diritto, se dò motore và sulla luna.....
come devo inclinare la elica perchè vada diritto?? che guarda in basso oppure che guarda in alto??
grazie mille.....
prima avevo un 3w della typhoon volevo provare se con gli assorbimenti teneva le 4 celle....inserito wattmetro e batteria...dato minimo di gas.....
adesso và a scatti...t..tt..ttt e non gira.....è andato??
si può aggiustare??
mille grazie.
pil44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 10:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da pil44 Visualizza messaggio
grazie mille.....
si può aggiustare??
mille grazie.
con il baricentro come sei messo?? a metà motore come si comporta? per la regolazione motore devi mettere gradi negativi cioè spingere il supporto motore verso la fusoliera. l'elica deve inclinarsi verso il terreno.
per il 3w mi sembra strano. ma va a scatti solo al minino o anche a metà gas e di più? A 3 celle gira bene?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 14:19   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
và a scatti sempre....e non gira più nenache a tre celle...
P.S.: ho provato a girare due fili e girava, non benissimo ma dopo un pò di fatica a partire girava.....rigirato polarità e scatti e basta.....
P.S.:2 il regolatore di giri con un altro motore invece funziona....
ciao grazie.
Vecchio 01 aprile 12, 14:21   #4 (permalink)  Top
ciao grazie.
ma prima quel motore è sempre andato bene?
sei sicuro di aver collegato giusto ilregolatore al motore?
Vecchio 01 aprile 12, 18:24   #5 (permalink)  Top
era saltata una stagnatura.....adesso tutto ok....
P.S.: grazie regolato funjet vola bene
P.S.: il typhoon 3w regge le 4 celle con una 4.74 x 4.75 e regolatore da 60 ampere??
ciao grazie.
Vecchio 01 aprile 12, 21:25   #6 (permalink)  Top
ciao grazie.
stai attento alle saldature! a quelle potenze è importante avere buon saldature
adesso il 3w e 3 celle che elica stai usando? quanto sono i consumi?
per me a 4 celle con 4.7*4.7 sei altro come consumo. li poi bisogna vedere bene i consumi. anche con picchi di 60A o poco più lo userei lo stesso. comunque al limite la 4.5*4.1 andrà benissimo.
però stavo pensando che da esperienze personali il 2w 23 con 2800kv a 4s e 4.7*4.7 consuma sui 60A e il 2w 20 4s e stessa elica sui 80A. e calcola che il 2w 20 fa 3400kv.
quindi magari riesci a stare nei consumi, io proverei anche una 4.7*4.5
Ultima modifica di volaresempre1 : 01 aprile 12 alle ore 21:29
Vecchio 02 aprile 12, 08:23   #7 (permalink)  Top
adesso con il megamotor 22/10/3 che fà 3900 giri volt e una elica 5,5 x 4,5 sono sui 64 ampere di picco a tre celle. Non provo neanche le 4 celle perchè mi sà che come motore sono già fuori e il regolatore è da 60 ampere.
il 3w adesso andrà a finire su un pylon da un metro di apertura alare, intanto a tre celle e poi capito il modello magari anche a 4.
comunque con il 3w e 3 celle con la 5,5 x 4,5 ero a 40 ampere.
ciao grazie.
Vecchio 02 aprile 12, 17:14   #8 (permalink)  Top
ciao grazie.
dai dati direi che ci stai dentro. secondo me sui 60A
Attacco motore Funjet Multiplex e motore kalama71 Compro 5 20 ottobre 10 14:09
alettoni dal profilo variabile...funjet, REGOLAZIONE teobeer Aeromodellismo Ventole Intubate 4 28 novembre 07 18:06
Regolazione motore Veltro Aeromodellismo Principianti 2 07 settembre 07 00:51
Regolazione motore OS 91 Thomas85 Elimodellismo in Generale 12 18 febbraio 07 11:55
regolazione motore gx 40 monster Aeromodellismo Principianti 21 24 gennaio 06 18:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
