Vecchio 28 marzo 12, 23:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mard80
Data registr.: 24-11-2011
Residenza: isola del liri
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a mard80
Question regolatore haker oppure jeti
ciao ragazzi!!!
vi porgo un quesito,
io dovrei comprare un regolatore per il mio motore haker a 50-16s
su un sito consigliano haker Maste rBasic 70SB
mentre in un altro uno Jeti - ADVANCE 70-3P OPTO PLUS variatore
sapete consigliarmi?
grazie!!!
mard80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 22:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Visto che nessuno ti risponde, ti do una non risposta pure io : un modello che chiede una motorizzazione tale da usare un regolatore da 6 celle e 70 A limite, merita anche per sicurezza l'alimentazione separata dei servi e Rx.
Quindi prendi lo Jeti senza BEC che costa anche meno.
Umberto
P.S.
Sono entrambi prodotti da Jeti.
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 22:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
super quota, esattissimo!
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 23:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Troppo buono ! E' acqua calda .
Umberto
Vecchio 30 marzo 12, 07:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mard80
Immagini: 8
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Ciao grazie per la risposta* diciamo che queste cose le sapevo già mi interessava sapere se avessero differenze particolari di funzionamento* io sto avendo tanti problemi sul mio modello ed ora dopo una serie infinita di test mi sembra di aver capito che la causa è il mio regolatore cinese*
praticamente quando sono in volo e rido ' motore delle volte mi va in blocco la ricevente , Ho provato aggiungendo dei filtri , Mettendo un bec separato* Ho perfino cambiato ricevente ma il problema e lo stesso, Domenica addirittura ho volato con due riceventi una per i servi ed una separata per il regolatore* e succede che la ricevente del motore va in blocco* quindi non mi rimane che sostituire il regolatore
per questi blocchi ho già buttato giù una volta il mio wind 50 ne ho comprato un altro ma capirete bene che non è facile volare con la paura che prima o poi non risponde hai comandi
Vecchio 31 marzo 12, 17:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Un motivo in piu' per scegliere lo Jeti e alimentare separatamente la Rx e i servi, senza compromessi !
Umberto
Vecchio 31 marzo 12, 21:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
anche perchè, SE NON ERRO, jeti quando va in protezione per sovratemperatura, toglie anche corrente al bec.. una cosa che mi è sempre stata un pò li..
secondo me, anche a costo di fondere, ma deve fin che può alimentare la rx..
Vecchio 31 marzo 12, 21:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
prendi quello che costa meno!! visto che gli hacker sono geti rimarchiati!! infatti sono hacker-jeti!!
ciao!!
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 22:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Le differenze tra Jeti e Hacker-Jeti (che dichiaratamente escono da Jeti come fabbrica) sono il software cioè ci sono più programmazioni, la gestione delle temperature, ed alcune piccole differenze hardware.
Qui si chiaccherava a proposito
Last week I posted on specials I am running on the Mega/Hacker motors and Jeti/Master controllers.
As the controllers are made in the same factory I was challenged on the small price premium of the Hacker Master over the Jeti controllers.
After further investigation I am satisfied the Hacker Master controllers justify their price. More significantly I do not believe they should be compared to the current Jeti controllers but rather to the Schulze controllers.
The Master controllers carry class leading feature in their software and hardware. These features are unique to Hacker Master controllers.
The software
Hacker explicitly acknowledges the joint design and production effort between Hacker and Jeti on the new controllers.
The software is the first and most significant difference between the Jeti and Master controllers.
Developed to Hacker’s specifications the software provides 4 timing options – #1 is optimized for Hacker motors. The other 3 steps ensure the Master controllers can be optimized for the widest possible range of brushless motors.
For the Master 40-3P and up, variable operating frequencies maximise the efficiency of the controller/motor packages under different throttle/load combinations
Jeti controllers have fixed timing and fixed operating frequencies.
The hardware
New hardware protects the controller from electrical spikes, achieves high levels of flexibility and allows control to be maintained in the case of overheating
To improve reliability and performance of the Master controller Hacker specified a controller carrying circutry to cut voltage spikes reaching the controller.
These spikes are worst at part throttle. They heat the FETs and increase internal resistance thereby reducing efficiency. They can also damage the controller.
The Jeti does not carry this componentry.
To provide maximum flexibility the Master controller’s voltage cutoffs were designed to ensure they respond smoothly and reliably with 6 and 7 cell packs.
Jeti's controlers operate best at 7 cells plus.
Also, under thermal overload the Master controllers enter partial shutdown. This enables the model to be flown to a safe landing.
All up these changes have produced controllers who matched with the Hacker motors meet or exceed the standard set by the previous class leaders.
The Master 99 for instance has an on resistance of .7 milliohms – the same as the Schulze 88/105. The 99-3p copes with up to 24 cells the 88/105 with 17. Uner static load the Master 99 has endured 130amps loads for 10 seconds – typical of F5B workloads - without signs of distress. This is the equivalent of the overload rating for the Schulze 105
Rainer uses a Master 77 in his own Hotliner and has subjected it to 10 second runs in excess of 120+ amps without problems. This performance is comparable to the f80 / f102
Best of all there are new low resistance FAI controllers in the pipeline.
Finally
Using the 70 amp controller for direct comaprison
the Jeti 70 is approx $99-$110 street price
the Hacker Master 70-3P $157
the Schulze 70Po $252
Or the Hacker 77-3P 30 cell controller will be approx $241
Schulze 80Fo 27 cell controller is approx $378
In short the Master controllers operate at the current extremes of high performance with features, flexibility and price which make them outstanding value.
Comunque secondo me meglio alimentazione separata indipendentemente.
I.M.O.H.
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 00:47   #10 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
... Bhè se con un over temperature stacca anche la parte BEC è un grande... Vorrei conoscere chi ha scritto il software di tale genialata..
  Rispondi citando
Cerco motore haker 30-14L e regolatore 40 girellino Compro 1 19 aprile 11 20:44
Regolatore Jeti Snail Elimodellismo Principianti 3 06 novembre 07 23:28
Regolatore Jeti 20 fuzzy Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 maggio 07 21:17
Regolatore Jeti Joso Elimodellismo Principianti 1 06 gennaio 06 12:03
Regolatore jeti 40....help me akitainu Aeromodellismo Volo Elettrico 6 23 febbraio 05 09:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27.
