27 aprile 06, 03:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
| motorizzazione per grosso trainer
Salve elettricisti! vorrei elettrizzare un trainer di buone dimensioni come ad esempio il Trainer70 della Hype, con due grossi vincoli : avere un peso in scala 1:5 con un ultraleggero di riferimento, per cui il suo peso o.d.v. dovrà essere tra 3.6 e 4.8kg, e (in teoria) avere una potenza sempre in scala. Il problema è che per la potenza mi ritrovo valori ridicoli(220W), e pertanto si lascia perdere il fattore scala sulla potenza ben sapendo che ad es un elica in scala 1:5 ha un efficienza schifosa rispetto all'originale e che anche i profili soffrono i bassi nr, quindi mi rimetto alla saggezza popolare ( ) per avere un idea di quali motore+elica+batterie montare, che siano in grado di produrre spinta sufficiente per un decollo non lunghissimo e una vel max di circa , con prestazioni modestissime (modellisticamente parlando) ossia in similitudine con l'ultraleggero di cui sopra. dati del trainer70 a.a. 190cm sup 53dm^2 peso dichiarato 3400g peso minimo richiesto 3600 tenedo conto di circa 300g di optional peso massimo 4800 (tranquilli niente loop! ) autonomia min richiesta circa 6minuti. come vedete dal peso non proprio piuma potrebbe non essere necessario usare lipo, per caricare grossi pacchi nimh non ci sono problemi, al limite trovare il regolatore che sopporti molte celle. GRAZIE a chi saprà aiutarmi! Ciao Davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
27 aprile 06, 09:12 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-08-2005 Residenza: Borgo S. Lorenzo (FI)
Forse può aiutarti questo contributo di batman in http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=20484 Citazione:
27 aprile 06, 10:34 | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ringrazio delle citazioni, e ne sono oltremodo lusingato, posso solo aggiungere che se uno vuole stare un poco più "leggero" come motorizzazione, ricordando che con minor potenza disponibile il pilotaggio è più "problematico", si può stare sugli 800/1000 W assorbiti, quindi vanno benissimo 6 celle Lipo, con 50A di picco e 35/40 continui (anche meno, dipende dal modello ecc.) ed un motore con circa 450/500 di KV in modo da poter utilizzare un' elica da 15/16 pollici ed avere miglior rendimento, il motore potrebbe essere uno dei nuovi Hacker A50/A60 oppure l' Actro 24-5 oppure il Model Motors 4120/18 (il minimo...) oppure un Cyclon, che non conosco. Anche un Hacker C50 di caratteristiche simili, con riduttore, va naturalmente bene, ma il costo sarebbe a mio parere eccessivo. |
27 aprile 06, 11:45 | #4 (permalink) Top |
ok, grazie delle risposte. il MM 4120/18 (la buona reperibilità fa comodo) secondo me può bastare e avanzare, memore di quando volavo con uno zagi da 700g e circa 80W in entrata allo speed400 . Il volo di questo modello dovrà essere realistico, (del tipo: piantata di motore=atterraggio di emergenza con discesa ripida per evitare stalli, zero possibilità di loop da volo livellato) secondo me 600W dovrebbero già consentire un buon margine, no? a questo punto che celle ed elica? (sempre con un occhio alla facile reperibilità) 6celle lipo e una 12x8 o 13x8? con 2pacchi in serie di Thunder Power 4200mAh - 11,1Volts avrei otto minuti e mezzo a manetta, + che sufficienti. Costo 240eu e peso 570g. (se possibile eviterei di usare pacchi in configurazioni rare tipo 5S e con celle in parallelo che sono un casino aggiuntivo da bilanciare) l'alternativa nimh potrebbe essere un pacco 18-20celle da 3800, peso 1200g e costo 140eu. Per il costo, bene, per il peso però mi sa che non si rientra nei 3300-3400g di peso odv. (oltre al peso del modello nudo che non conosco, bisogna contare 400g di motore,supporto,regolatore,elica) 300-400g di rervi,rx,batteria rx,tiranteria, 300g di carico pagante top secret , quindi 1100-1200g a secco+la struttura. direi che è già tanto mettere 600g di lipo, o dite che le nimh ci stanno? come regolatore che ne dite di questo Advance 75 Plus - 8/24 Nc - 3/8 Lipo http://safalero.go2000.it/scacc.asp?Id=JESADV75PLUS ? mi sembra valido come possibilità di essere usato anche con altre combinazioni di celle e il 45Plus costa solo 20eu in meno, non vale la pena... attendo aggiornamenti, GRAZIE Ciao Davide
27 aprile 06, 11:47 | #5 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Sbaglio di molto se dico che motorizzare elettrico un modello del genere viene a costare intorno ai 700? (motore Hacker A50, regolatore 70A, 2 pacchi 5/6 lipo da 3000 20C, caricabatterie adeguato). Non è più exonomico un bel 4T (detto da un elettricista....!)? Però se uno vuol togliersi lo sfizio....! |
27 aprile 06, 11:51 | #6 (permalink) Top |
preciso che, lo stesso modello se realizzato a scoppio, verrebbe motorizzato con un OS40LA 2T o OS704T, per dare un idea della potenza ridotta. la motorizzazione elettrica, ha almeno il vantaggio che sacrificando un po' l'autonomia è possibile correggere il tiro sulla potenza richiesta. Davide
27 aprile 06, 11:54 | #7 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Forse siamo su un po meno, intorno ai 280 tra motore e regolatore e 300/350 2 pacchi di lipo 4s da 3200, certo pur sempre un bell'investimento
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
27 aprile 06, 11:56 | #8 (permalink) Top | |
il modello in questione non lo faccio per desiderio personale ma "su commissione". certo il 4T costerebbe molto di meno (si risparmia grossomodo il costo delle celle) lasciando però qualche incognita in più sulla regolarità di funzionamento, mentre con l'elettrico se si dimensiona bene a priori, non ci sono carburazione e rodaggio che rompono le scatole! (IMHO) Ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
27 aprile 06, 12:03 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
27 aprile 06, 12:09 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
Grosso Problema! | Chris | Elimodellismo Principianti | 14 | 04 gennaio 08 14:45 |
Eagle Trainer Hype, quale motorizzazione ? | Nikki | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 03 aprile 07 10:33 |
Grosso Problema... Df 36.. | romboni | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 dicembre 06 01:43 |
eli piccolo o grosso | squizzy | Elimodellismo in Generale | 22 | 14 maggio 05 15:20 |
