![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2011 Residenza: cagliari
[QUOTE=KAPPAWING182;3094665] Citazione:
![]() | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
scaricala tranquilla, anche 1000mA... logicamente sotto carico sopratutto verso la fine della scarica, il voltaggio si abbassa molto e quindi è fisiologico che se tolgi il carico leggi un innalzamento di tensione.. Se sei certo che è scarica, a sto punto inizia la carica lenta con 1000mA e vedi quanto ti prende... attenzione stiamo parlando sempre di cella singola. ciao |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | #14 (permalink) Top |
quando è arrivata a 4,2V quanti mA ha preso ? Quando un cella si rompe di solito arriva facilmente alla tensione massima ( nel caso delle lipo 4,2v) ma in realtà ha preso pochissimi mA e quindi è sempre scarica, anche se leggi 4,2V, appena metti un carico e succhi quei pochi mA che hai messo dentro, te la ritrovi nuovamente scarica ed a 3V. ciao |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() Se sei in grado, la toglierei senza problemi, occhio comunque a smanettare con le lipo, farsi male è un attimo, visto che se vanno in corto fanno una bella svampata !! | |
![]() | #17 (permalink) Top |
| e gia !!!!tanti ampere !! grazie grande zott .Anche se la scarico a 3v son sempre tanti .ho aperto l'involucro e nella sfiga è andata bene la cella è l'esterna dalla parte del positivo....forse perche saldando i connettori aveva svampato un pochino....quindi pensavo di tagliare con dremel i due contatti senza dissaldare nulla.Saggio Zott approvi? non ho la batteria qui con me e mi sorge un dubbio ma le polarita del cavetto di bilanciamento???
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
ok puoi anche tagliare, ma volendo puoi tagliare anche direttamente le lamelle della lipo, mi sa che fai prima . Per il connettore del bilanciamento, visto che è la prima cella non ti succede nulla, il primo o l'ultimo pin del bialnciatore sarà morto, . ciao |
![]() | #20 (permalink) Top | |
2.4Ghz Module for TGY 9X Transmitter | HYCRYPOTES | Radiocomandi | 6 | 09 maggio 09 12:18 |
