Vecchio 01 marzo 12, 19:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2012
Residenza: Rimini
Lightbulb Consiglio su compatibilità caricatore-LiPo
ciao a tutti, pensate che questo caricatore caricabatteria equilibrium mini V2 12v-220v - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
sia compatibile con queste Lipo della turnigy HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
sennò su che caricatori devo orientarmi? e come faccio a riconoscerne la compatibilità?
scusatemi l'ignoranza ma sono un novellino...grazieee
fabry_pr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 20:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da fabry_pr Visualizza messaggio
Per andar bene va bene. Se non compreso nel carica ti dovrai poi prendere dei adattatori per il cavo bilanciamento della lipo.
Non e' un discorso di compatibilità, e' un discorso di che caratteristiche si hanno bisogno. Fino a quante celle lipo, quanta potenza...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 20:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
scusami potresti essere più chiaro perchè non ho capito?..la potenza di cui ho bisogno ora è quella della lipo in questione, e anche aventuali futuri modelli che costruirò avranno bisogno delle stesse lipo (2000-2500 mA con 3s) e mi va bene caricarne una alla volta...cosa sarebbe poi il cavo di bilanciamento?? io non capisco nulla di elettronica scusami...
Vecchio 02 marzo 12, 16:32   #4 (permalink)  Top
Ciao,
Ti faccio una breve spiegazione di una lipo.
Vedo che sai pochissimo di lipo
Una lipo cos'è? Sai i suoi rischi? leggi un po' qui prima Accumulatore litio-polimero - Wikipedia
Una lipo di differenzia dalle solite nimh o nimh ovvero le stile dal fatto che e' più leggera ma non ha effetto memoria. Infatti una lipo la si può caricare quando si vuole. Pero e un po' più delicata.
Una batteria lipo va di voltaggio da 4.2 volt da carica a 3.7scarica. La tensione e' per cella. Il voltaggio scritto sulle lipo e' il voltaggio nominale quindi da scarica.
La lipo scoppia se si carica oltre i 4.2 volt per cella e si rovina o si gonfia se si scarica a meno di 3volt. Quindi per un perfetto uso e per tenerle bene mai scaricare sotto i 3.7volt.
Ok ci siamo? Tutto chiaro?
Una lipo ha 2 cavi principali più grossi che vanno attacchi al motore a cui viene saldato una coppia di connettori, questi cavi danno il voltaggio totale della lipo + e -, e poi cavetti con una presa piccola ma larga viene chiamata presa bilanciatore, infatti i cavetti partono da ogni cella ma c'è un cavo in più. Quindi se si ha una batteria 3 celle sono 4 cavi. E questo cavo e presa lo si attacca solitamente al carica batterie e serve per bilanciare le celle lipo. E questo perché durante l'uso ovvero una scarica, le celle si possono sbilanciare.
In un carica serio bisogna attaccare i 2 cavi principali, e se si usa anche la funzione di balance bisogna attaccare anche l'altra presa più piccola.
Se hai una batteria con solamente 2 cavi non e' una batteria lipo
Vecchio 02 marzo 12, 17:26   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: italia
per quanto riguarda la pura compatibilita' dei connettori di bilanciamento l'equilibrium è compatibile con quelle batterie....
Fonzy1990 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 17:54   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fonzy1990 Visualizza messaggio
Si ma la balance board e' già compresa? Per prese JST?
Vecchio 03 marzo 12, 03:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: italia
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
si è compresa una schedina con moooolti connettori compresi i jst...
caricatore lipo piero80 Batterie e Caricabatterie 10 06 febbraio 12 20:24
consiglio caricatore lipo hobbywing luka994 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 02 aprile 11 12:12
caricatore lipo sgraz Batterie e Caricabatterie 3 15 aprile 09 21:43
Caricatore Lipo MorenoP66 Elimodellismo Principianti 3 14 giugno 06 00:50
Consiglio acquisto caricatore lento.... doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 settembre 04 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:53.
