Vecchio 20 settembre 04, 18:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
alimentatore pc per triton.... adesso va ma......
Ho collegato 2 resistenze da 17 ciascuna all'alimentatore, ora il caricatore triton funziona ma le resistenze scaldano.... se le tocco bruciano. E' normale??? ho visto che funziona anche solo tenendoci 1 resistenza, è meglio???? tutti i fili gialli e quelli neri non impegnati con la resistenza li ho inviati al caricatore... E' meglio oppure per il caricatore ne devo riservare solo 3, come indicato nell'articolo del Barone Rosso?????
GRAZIE A TUTTI!!!!!
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 04, 20:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non ho visto lo schema, per cui ...improvviso:
se le resistenze sono in serie, lasciane due; se sono in parallelo, mettine una e puoi provare ad aumentare il valore, fin quando smette di funzionare! 8)
E' meglio usare una resistenza corazzata con dissipatore, che va montata sul telaio metallico, possibilmente con pasta siliconica interposta.
Ciao, Piero.
Vecchio 20 settembre 04, 22:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Io pensavo che... per non sovraccaricare l'alimentatore pensavo di mettere solo una resistenza, per evitare danni da sovraccarico...che differenza c'è tra collegamento in serie e parallelo??? Se usassi una lampadina da 12 volt???? Considera che faccio in prevalenza ricariche lente per pacchi da 600 ma e 1500 ma!!
GRAZIE!!!
Vecchio 21 settembre 04, 00:12   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Scusa ma i fili gialli vanno al caricabatterie e i rossi alla resistenza: sicuro di aver letto bene l'articolo del barone? Ci fai capire cosa stai combinando con quell'alimentatore???
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 04, 01:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ho destinato tutti i fili neri e tutti i fili gialli al caricabatterie: 3 fili neri e 3 fili rossi alla resistenza: ora mi chiedevo come e quali resistenze devo usare per non sovraccaricare l'alimentatore, tenendo conto che a casa faccio solo cariche lente....vanno collegate in parallelo o in serie? 2 o 1?
GRAZIE
Vecchio 21 settembre 04, 10:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Cioè, vorrei sapere, per ridurre al minimi il carico dell'alimentatore, gli ohm devono diminuire o aumentare??? ed i watt??
Vecchio 21 settembre 04, 10:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Aumentare. Specifico il concetto serie/parallelo:
- serie: +5V--->resistenza--->resistenza--->massa.
- parallelo: + 5V--o-->resistenza----o-->massa
(riempitivo........) |--->resistenza---|
In serie hai un totale di 17+17=34Ohm, in parallelo 17/2=8,5Ohm.
Tu come le hai collegate?
Se in parallelo, togline una; se l'alimentatore funziona ancora, prova a metterla in serie; se funziona ancora, bene, altrimenti ne lasci una sola.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 settembre 04, 19:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Da quello che ho capito, la resistenza in serie è quella che sovraccarica meno l'alimentatore, e si ottiene collegando il + ad un capo della resistenza, due capi delle resistenze si uniscono fra di loro e il capo che rimane si unisce al nero....Puoi dirmi se sono nel giusto o se sto sbagliando?????
Vecchio 21 settembre 04, 20:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Non sei nel giusto, ei nel PERFETTO!
Naturalmente, se la resistenza è troppo alta, l'alimentatore potrebbe non funzionare più.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 settembre 04, 21:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
@DoctorWho...
La resistenza va sui 5V e non sui 12.
Tieni il valore basso, ma di potenza elevata. Scalda molto, fai in modo che dissipi sul contenitore di metallo e che non sia toccabile dal dito maldestro... farlgi raggiungere 60-70° è normale (cioè ustiona).
Più carichi i 5V, + stabile rimangono i 12V sotto carico.
Le resistenze da 17Ohm, dove le hai tirate fuori??? non sono un valore standard... sicuro di leggere bene?
Ad ogni modo, prendine 4-5 e mettile tutte in parallelo... otterrai una resistenza di 3,4/4,25Ohm e potenza dissipabile 4-5 volte maggiore. Tieni presente, che con tale resistenza, riuscirai a spremere abbastanza dai 12, ma le resistenze scalderanno moltissimo ed è il caso di metterle dentro, magari in prossimità del flusso d'aria che muove la ventola.
Ciao!
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
alimentatore per Triton maxgap Circuiti Elettronici 7 09 febbraio 08 19:35
alimentatore x TRITON mig70 Batterie e Caricabatterie 3 27 dicembre 05 19:51
Alimentatore per Triton Giacomino Batterie e Caricabatterie 16 12 ottobre 05 14:40
ALIMENTATORE TRITON FLUO Aeromodellismo Volo Elettrico 7 14 marzo 05 20:12
quale alimentatore per triton??? doctorwho Circuiti Elettronici 0 05 novembre 04 20:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:36.
