Vecchio 21 settembre 04, 22:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
sulle resistenze c'è scritto" RYKV 17 5R6 K A3" VANNO BENE???? le ho collegate come ho scritto sopra, sono due, e tramite una fascetta metallica le ho attaccate ad un dissipatore aggiuntivo che appoggio sopra la scatola dell'alimentatore...
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 04, 23:54   #12 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Non capisco se quelle che il negoziante mi ha dato sono resistenze da 1,7 o da 17 ohm... sono lunghe circa 7-8 cm l'una...il fatto è che a questo alimentatore ci tengo...
Vecchio 22 settembre 04, 00:22   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
A naso, e non me ne intendo molto di elettronica, io direi che sono da 5,6 ohm.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 04, 00:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Si, confermo ciò che inutisce Giorgio... sono 5,6 Ohm. Ne bastano due in parallelo (ovvero con i terminali accoppiati). Se sono 7-8cm, probabilmente sono da 10W... considera, che ogni resistenza, andrà a dissipare: 5/5,6=0,89 -> 0,89Ax5V= 4,5W. che è giusto (se ha modo di smaltire), ma diventerà rovente e quindi deve rimanere protetta, per evitare che qualcuno o qualcosa le tocchi...
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 04, 08:54   #15 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Scusate, io non mi intendo molto di elettronica, ma non sarebbe meglio se, AL FINE DI NON SOVRACCARICARE L'ALIMENTATORE, collegassi le due resistenze IN SERIE??? O addirittura ne mettessi una sola?????
E' un alimentatore da 8 amp 200 wat
GRAZIE!!!!!!
Vecchio 22 settembre 04, 10:26   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Se guardi i calcoli fatti da Anfarol, ogni resistenza assorbirebbe 0,89A; guarda quanto riesce a dare il tuo alimentatore sulla linea dei +5 e vedrai che è molto di più, saranno sugli 7-8A. Il fatto che scaldino, è fisiologico e normale perché le resistenze devono dissipare la corrente trasformandola in calore. Non ti preoccupare.
Ciao.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 settembre 04, 10:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ciao.
Sarà normale, ma al posto tuo mi preoccuperei un po'.
Quel calore non è gratuito, fa girare il contatore! :shock:
Ciao, Piero.
Vecchio 22 settembre 04, 10:45   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
:tajo:
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 settembre 04, 11:45   #19 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Quando vado a collegare le gambe delle resitenze fra di loro, queste hanno un verso??????
Vecchio 22 settembre 04, 11:48   #20 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Indifferente.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
alimentatore per Triton maxgap Circuiti Elettronici 7 09 febbraio 08 19:35
alimentatore x TRITON mig70 Batterie e Caricabatterie 3 27 dicembre 05 19:51
Alimentatore per Triton Giacomino Batterie e Caricabatterie 16 12 ottobre 05 14:40
ALIMENTATORE TRITON FLUO Aeromodellismo Volo Elettrico 7 14 marzo 05 20:12
quale alimentatore per triton??? doctorwho Circuiti Elettronici 0 05 novembre 04 20:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:09.
